Ayuda con super ruido ventanillas!!
Iniciado por nebraska, 06 de Mayo de 2009, 12:10:20
nebraska
Hola a todos y gracias por ayudar de antemano!! Mi problema es que a los pocos meses de tener el Megane Sedán 1.9 DCI noté en las dos ventanillas delanteras el típico ruido de grillos al sobrepasar los 60-70 Km/h, lo llevé al conce 2 veces y nada, me ajustaron y luego cambiaron el motor de los elevalunas, pero el ruido no se iba. El problema es que ahora trabajo más lejos y cojo cada día la autopista, y a partir ya de los 50 km/h, y sobretodo el cristal de la ventanilla del copiloto suena que atruena :-. :-., como si rozara o hubiera algo suelto, no sé, y no hay forma de que se calle...ya no tengo el coche en garantía. ¿qué puede ser y cómo podría arreglarse? Por último decir que si la bajo un par de dedos no suena, parece que no tintinea así, pero claro entonces entra aire... Gracias.
ZeiD
Solo te quedan 2 opciones:
1. comprarte unos deflctores de ventanilla para bajarlas
2. (para mi mas logica) desmontar un dia los paneles de las puertas y intentar apretar todos los tornillos que veas para ver si das con ello.
morroson
Hola, he buscado por el foro y no he encontrado nada al respecto. Solo he dado con este mensaje de hace unos años.
Yo tengo el mismo problema y en el taller no me saben decir como solucionarlo. Como curiosidad, cuando llueve o lavo el coche los grillos desaparecen durante un buen rato. Alguien tiene alguna idea de como solucionarlo?
renault19
El ruido procede de las guías de los cristales. Para solicitar debes desmontar paño de la puerta y engrasar las guías de los elevalunas con vaselina o alguna grasa de esa textura como por ejemplo grasa de litio o similar. Ten cuidado que no vayas manchar el cristal porque luego es complicado de limpiar
Sent from my HTC One using Tapatalk
morroson
A que te refieres con el paño de la puerta ? No entiendo exactamente lo que hay que hacer
Cita de: renault19 en 04 de Noviembre de 2015, 11:39:54
renault19
Pues la parte interior de la puerta.
morroson
Seguro que es de las guias? Los grillitos proceden de la parte superior de la ventanilla, y cuando llueve desaparecen
Zuusth
El ruido puede venir también de las tapas que hay en las manetas de las puertas. Al Megane de mi hermana le suenan cuando circula por carretera. El motivo es que no ajustan perfectamente y tienen algo de juego.
Spritmonitor.de" border="0
renault19
Es normal porque las guías están arriba cuando la ventanilla esta cerrada
morroson
BINGO!!!!  :o: :o:
Eran las dichosas tapitas negras que hay en las manetas de las puertas. Me parece increíble como esa pequeña vibración puede transmitirse de esa manera a las ventanillas. Las he pegado bien y solucionado. Han desaparecido todos los malditos grillos de las ventanillas.
Muchísimas gracias!!
Cita de: Zuusth en 04 de Noviembre de 2015, 14:19:49
Zuusth
