problema en refrigeracion
Iniciado por samueru, 01 de Mayo de 2009, 22:14:02
samueru
bueno hoy trasteando por el capot del coche me e dao cuenta que no tiene agua en el radiador!!
y tenia un restillo por ahy y se lo exe total deposito lleno otra ve ahora viene mi mosqueo... que le pasa?
por que nunca a pasado la aguja de la temperatura de su sitio osea no se a calentao...
lo e dejao al relenti parado bastante tiempo aver si se calentaba y a pasado una raya mas de lo normal y alli lo e parado por miedo pk seguia...
luego mew e ido a acer la calle me tirao media hora callejeando y la aguja en su sitio normal y cuando e aparcao el coche e mirado el nivel del agua y de estar en la linea de maximo a pasado a la linea del minimo....
y ni ningun ruido fuera de lo normal ni nada de eso
aber si una  buena alma del foro puede decirme de que puede ir la cosa
perdon por el tochito y gracias
zax
Pues evidentemente si no te has olvidado de cerrar bien el tapón o cosas así, tienes una fuga. Si es un poro en algún manguito o alguna conexión se repara y listo, el problema es que sea interna, pero no creo.
En marcha se calienta menos por que hay más aire que refrigera y la bomba gira más rápido, pero al ralentí se mueve menos agua y menos aire.
Si puedes ver dónde está la fuga pues mejor, ya que si ha bajado tanto en media hora no puede ser pequeña pero CUIDADO!! al mirar y sobretodo no metas las manos porque el electroventilador se conecta.
De todos modos, LO PRIMERO, tener otra garrafa de refrigerante a mano antes de arrancar.
Si no quieres trastear, pues al taller de cabeza. Yo iría de todas maneras porque tendrás que acabar yendo para repararlo.
Saludos,
samueru
es lo que yo pienso que sera alguna fisura en nu manguito mañan de todas maneras desmontare la rueda y el guardabarros y metere la cabeza aver que veo...
andreu
Yo hice 450km del tiron a bastante velocidad y la barilla nunca me ha pasado del medio siempre esta en el mismo sitio
samueru
bueno esta mañana lo lleve a la renol del puerto de santa maria y me an dicho que es la bomba del agua y como tiene 89.000 km que me pueden cambiar la correa de camino ya que esta tocada, me an dicho que prepare sobre unos 900 euros
es normal ese precio o es algo caro??
e estao leyendo por ahy y ronda los 500 o 600
samueru
bueno noticias frescas y jodidas....
el problema era la bomba del agua... bueno me cambiaron tb la correa del alternador que ya tocaba to sus cachibaches y la correa de los accesorios que tb estaba chunga total 838 €  bumbum bumbum
la cosa es que al sacarlo de la renol el aire acondicionado no enfriaba nada de nada y pense sera el gas que como an estao trasteando por ahy abra tenio alguna perdida hoy e ido a un feuvert que ahora asta final de mes esta de oferta la recarga de gas por 39.95 €
bueno me avisan de que esta listo y sorpresa! me dice el mecanicco ke no se puede hacer por que tiene bastantes perdidas el circuito del gas...
mi pregunta es al cambiarme en la renol to lo que me an cambiao an podido joder el circuito?? es para cojer y montarles el pollo...
por favor ayudarme gracias
freakish
Pues mecánicamente no tengo ni idea si pueden haber jodido los de la Renault algo, pero el problema va a ser demostrar que ellos lo han roto...
Intenta que te digan el el Feuvert dónde y como son las fugas exactamente y si pueden haber sido probocadas por un cambio del grupo de distribución o a ver si te pueden decir algo..
Saludos y suerte
samueru
bueno pues esta mañana a primera hora lleve el coche a la renol y me llamao diciendo que ahy cables mordisqueaos por ratas asi ke ahora a las 3 ire a ver eso ya ke no me lo creo....
freakish
joder....  :?:
Ya nos contarás cuando sepas algo más...
naicer
Manda webos, lo que faltaba....
Si ya es caro el mantenimiento del megane, ahora aún por encima hay que revestir el motor con matarratas.
samueru
bueno pues era un conector que informa a la nose ke del aire acondicionado con un cable mordisqueao y roto
bueno pues para arreglar eso me an dixo que si no encuentran en una maraña de cables que tienen alli el conector me tienen ke poner nueva toda la instalacion electrica del coche.....
asi que aber si tengo algo de suerte....
naicer
 8-O Sin palabras......
Espero que tengas suerte, porque si te cambian la instalacion completa, la broma puede salir gorda
Djpopy
Joder tio pues k no se mucho, por k vamos des pues de los 800  l´euros..
salu2
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
freakish
Menuda putada, espero que al final no sea nada porque como dice naicer, cambiar TODA la intalación electrica te va a salir por un pico...
samueru
bueno ya tengo mi coche por fin! al final encontraron un conector y me lo an cambiao y me an mirao si tenia fugas el aire me las an corregio y carga nueva de gas...
total 200 machacantes
freakish
Bueno, pues lo importante es que ahora funcione bien y no te de problemas, una putada lo de tener que soltar tanta pasta pero... echa matarratas al coche  :mrgreen:
samueru
si ya a pasao por mi cabeza, pero lo ke pasa ke el matarratas tiene unas feromonas que las atrae y no se que va a ser peor el remedio o la enfermedad
freakish
samueru
no no fuera coña ke estao mirandolo jajajaja
naicer
Osea que las ratas acuden al veneno porque le echan feromonas, y no porque está rico, que es lo que yo suponía. jajajajaja
