Problema de puerta abierta
Iniciado por ramiva, 29 de Abril de 2009, 19:34:39
ramiva
Hola a todos soy nuevo en el foro y espero me puedan ayudar. Acabo de comprar un megane expresion y mi problema es que al ir a una velocidad superior a 90 km/h me manda una alerta de puerta abierta del copiloto, se prenden las luces de cortesia y el boton de cierre cambia a abierto y aunque lo oprimo para cerrar las puerta no me deja. lo raro es que cuando bajo la velocidad se quita la alerta y me deja cerrar la puertas con el boton. pero al volver a subir la velocidad vuelve el fallo.
A alguien le ha pasado como lo resuelvo, gracias
Que raro. Suena a fallo en la centralita del cierre centralizado, pero a saber. También podría ser la batería, pero me parece raro que la cosa salga cuando vas por encima de 90km/h (lo suyo es que pasara en parado y a alta velocidad con la carga del alternador todo se solucionase)...
No se, es un problema extraño. Yo que tú lo llevaba al taller pero ya, porque hoy te sale la anomalía de la puerta, mañana te quedas sin dirección asistida, sin ABS o sin cualquier otro elemento importante... y luego vendrían las lamentaciones.
scott83
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
dtr
--->DTR<---
naicer
Hipotesis:
Puede ser que tengas un interruptor de las luces de cortesía de la puerta un poco tocado y con la presión que el aire del expetior ejerce sobre las puertas, no haga buen contacto y la uch detecte que tienes una puerta abierta.
Vamos, que me inclino más por un interruptor de una puerta tocado, que por algo más grave.
Suerte y que no sea nada.
davidmcc6
Hola revisa en el compartimiento del motor, el sensor del capot. Esta en la parte de adelante. Puede ser eso. A mi carro le pasaba algo parecido.
