como puedo separar y arreglar este escape?
Iniciado por menadj, 28 de Abril de 2009, 22:52:45
menadj
scott83
k es lo k kieres separar las colas a lo rs? o hacerlo el tubo como iva???
por la forma parece k era un escape sin silencioso no?
pacerlo en plan rs corta las bocas con una segueta o si tienes con una electrica y despues los sueldas en un tubo recto, o no es lo k kieres?¿
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
menadj
lo q quiero es separarlas. es de un escape sin silencioso. solo los terminales.
estan las dos soldadas y lo q queria es separarlas, aparte de saber si se puede lijar y pintar o algo parecido
gracias de todas formas
ADJ89
que quieres arreglar el arañazo que tiene el izquierdo? pues lo veo dificil, tiene bollo?
menadj
tiene un pequeño. es mas el aranazo q otra cosas. aparte q habria q limpiarlo.
es alumino verdad?
ADJ89
#5
no se hacercale un iman y si no se pega es aluminio pero para pintarlo necesitarias pintura calorifica, el arañazo tienes que desbanecerlo y si es profundo se le tiene que hechar masilla que no se si la hay calorifica, lo mejor si vas ha cortarlos dele la buelta a los dos y pulelos. :ok:
ADJ89
ah para los tubos hechale pintura negra calorifica, que no vale mucho unos 4 o 5€, y se queda perfecto.
ADJ89
mira esto es pintura calorifica gris para motores http://www.todomercado.com/Iluminacion/Spray-motores-y-calipers-aluminio-cast-MARSON-817558006.view?id=1236374643553 , aunque mejor piensa lo que te he dicho de darle la vuelta y soldarlos para que se vea la parte que no esta dañada.
Las salidas son de acero inox., pero parece que están soldadas entre sí. A mi ver, ese será el problema, ya que no tienes una herramienta que pueda entrar entre las dos salidas para cortar la soldadura. Haría falta un disco tipo dremel de grandes dimensiones, o una sierra de metal y mucha paciencia para cortar la soldadura.
Respecto al pulido, sólo tendrías que pasar por una cerrajería que trate con acero inoxidable para que te lo pulan y dejen como nuevo.
Donde as cojido eso mamon? :-Y Ya me contaras anda  ;)
para separar las colas del tubo, yo usaria una sierra de calar y luego le pasari con una lima los bordes para matar la arista. y si no kieres que se vea el arañazo pues darle la vuelta y soldarlo.
saludos y suerte.
menadj
no se chicos lo veo complicado. al final las tiro y compro dos nuevas
gracias de todas formas a todos por las respuestas
Barce
yo ya te he dicho lo que pasa, cortar eso se puede, pero con tiempo, y paciencia muuuucha paciencia. con los discos mas finos que hay para la radial se podria, pero el problema viene despues a la hora de reparar....
Saludos primo
PD mira aver si las acercas a pal y se las echa un ojo tranquilamente!!
ZeiD
Para lo que quieres te sale mejor comprar unas nuevas, porque para repararlas y dejarlas bien te saldra mas cara, y siempre que se haga un trabajo fino.
