puedo tener problemas en ITV?
Iniciado por Mgn2, 27 de Abril de 2009, 10:17:29
Mgn2
Tengo que pasar la primera ITV en breves, pero tengo una enorme duda.
Tengo problemas como muchos con el intermitente, que hay días que va, otros que no. Me pueden hechar atrás por la bombilla?????
Cita de: Mgn2 en 27 de Abril de 2009, 10:17:29
Si en el momento en que te hacen la prueba no te funciona correctamente, sí que te pueden echar para atrás.
Mgn2
Y diciendo que se acaba de fundir ahora mismo?????
No rectifican??
También he oido que en los diesel hacen acelerar a lo bruto, es cierto???
Cita de: Mgn2 en 27 de Abril de 2009, 12:59:42
No rectifican??
Ese truco no cuela, si se te ha fundido ahora mismo pues lo que te dirán es que lo cambies allí mismo y que ellos mismos comprueben que ya no lo llevas fundido.
Lo del acelerón es cierto, para comprobar el tema de humos te lo aceleran a fondo durante un rato (en algunas ITVs sólo te lo aceleran hasta la mitad, todo depende de lo bruto que sea el amigo).
Mgn2
Y lo aceleran ellos?????
Que miedo me da la ITV, y es la primera, joer, si tenía menos miedo con el R11!!!!!!!
Cita de: Mgn2 en 27 de Abril de 2009, 23:37:10
Pues depende de la ITV, hay ITVs en las que son ellos quienes te lo aceleran, y otras en las que te piden que lo aceleres tú. Eso sí, si te van a pegar un acelerón a fondo comprueba que el coche viene caliente, porque sino puedes dañar algunos componentes como el turbo muy seriamente.
En teoría un acelerón a fondo en vacío (sin carga) durante unos segundos no debería dar mayores problemas si se hace en caliente, pero claro, mejor no hacerlo. Desgraciadamente la ITV de los diesel va así.
Y encima te cobran más que en los gasolina, manda cojones, ¿no habrá otra manera de medirlo?
por el intermitente si echan para atrás.
Y eso de acelerar durante un rato...es sólo un pisotón a fondo, unos dos segundos, para medir las emisiones de CO2, a demás, cuando estás allí y lo haces...el coche 100%100 que está en su tª óptima, así que no sufre tanto.
Cita de: malaga3ws en 28 de Abril de 2009, 09:37:20
Creo que lo que miden no es el CO2 sino la opacidad de los gases de escape, que no tiene nada que ver. Vamos, que te miran si los gases que echas tiran muchas partículas, pero no comprueban que tipo de partículas son. De hecho, podrías tener un coche que tirase un montón de CO2 y pasar perfectament ela ITV.
Además, los diesel tiran muy poco CO2, el problema en el caso de los diesel es el NOx, que es menos contaminante que los gasolina desde el punto de vista del efecto invernadero, pero sin embargo muchísimo más contaminante desde el punto de vista de la salud humana (es cancerígeno).
Vamos, que o morimos achicharrados por el efecto invernadero, o de cáncer. Jodidos estamos.
Mgn2
Pues ya estoy de vuelta y: Desfavorable!
La leche puñetera, el intermitente se portó como un campeón, peeeeeeeeero, las ruedas traseras tengo que cambiarlas, en la revisión que hice estaban justas, pero para pasar la ITV, pero claro, desde entonces le he metido casi 3.000 km en poco tiempo....
Así que toca cambiarlas, y defecto LEVE en la placa de la matricula anterior, ya que lleva un pequeño desconchon en la parte blanca, pero la matricula es totalmente legible, eso si, abrán añadido la tonelada y media que llevaba de mosquitos de ayer por la noche....
Así que ya tengo encargadas las ruedas para el proximo Lunes, que es cuando puedo, y le voy a poner unas TOYO, así que espero vuestras opiniones sobre estas ruedas, más económicas y que me han dicho que son muy similares a las michelin...
Cita de: Mgn2 en 28 de Abril de 2009, 13:02:18
Vaya, siento que te hayan tirado. Por cierto, ¿qtal el acelerón? ;)
Mgn2
Pues el acelerón.... tenía cara de tonto, pq no se las veces que le dio caña
igual lo hizo 7 veces, sin exagerar, no se si no le iba el ordenata o que pero allí trasteando
Me dijeron que me la pasaban , si cambiaba allí mismo por la de respuesto... pues como que no me voy a poner a cambiarlas allí.....
El lunes repito, ya diré
CO2...NOX, quillo, que no soy químico y no me acuerdo lo que miden...pues eso, NOX ( no lo tomes a mal, es sólo una respuesta)
Pisha...siento que no hayas pasado por la rueda y la placa, pero bueno, es algo que es de poco coste...yo cuando la pasé pensé que no pasaría por las gomas, que estaban ya en los testigos...
edcharly
No miden ni CO2 ni NOX, sólo miden opacidad de los gases.
naicer
Lo que miden es el CO, almenos en los gasolina.
Mgn2
Ale, pues ya está!
Cambio de las dos ruedas y de paso la matrícula, que no estaba tan mal, pero era defecto LEVE.
La verdad es que la trasera derecha estaba muuuuuyyyyy cascada, así que ya os diré como van las TOYO.
Resulta que me vuelven a dar favorable, y me sigue poniendo lo de la placa, se lo digo y me dice que la tengo que cambiar, y: "¿pero me la has mirado? te he dicho que la he cambiado"
Listo para hacerle kilometros otra vez.
De paso en el taller le he dicho que me miraran las luces, pq no veía un pijo, y en la ITV me dijeron que las tenía mal regladas.
Las han regulao, y las han metido como dios manda, que cuando me las cambiaron no las pusieron bien, así que esta noche veré si van o no van mejor, espero que sí
Saludos y gracias
Mgn2
Pues la verdad es que se notó muchísimo el ajuste de las bombillas en su sitio correcto.
En su momento me las cambiaron sin mirar la regulación, y luego se las cambié yo (en ambos casos veía igual de mal) así que las pusieron como corresponden, y reguladas.
Así que los que tenían problemas de que no les alumbraban lo suficiente puede ser esto que comento.
Y de momento los neumáticos no me han dado ningun inconveniente ni ventaja.
edcharly
En cuanto la bombilla quede mal colocada (sobre todo la corta que usa la lupa) no alumbra un carajo.
Cita de: naicer en 04 de Mayo de 2009, 12:57:41
NO, lo que miden, como bien ha dicho edcharly, es la opacidad de los gases de escape, tanto en los diesel como en los gasolina. Es decir, que lo que miden es la cantidad de partículas que tira tu motor por el escape, independientemente de si estas partículas son CO2, carbonilla, o "eau de Rochas".
naicer
Mi antiguo coche siempre me daba problemas con el tema de los gases y no precisamente porque echase uno negro, sino porque tenía el nivel de CO demasiado alto. Eso es lo que siempre me decían en la ITV.
