Cerradura
Iniciado por lazo, 26 de Abril de 2009, 20:06:19
lazo
tengo yo creo que un problema en la cerradura del coche, resulta que con la tarjeta abre de lujo, pero hoy he parado en un sitio donde habria inihibidores de freuencia y no abria claro, y cual a sido mi sorpresa al ver que la cerradura no abria. me he leido el manual y solo hay que moverla para arriba y abre y para abajo y cierra no?? pues ni con esas consigo abrir las puertas, hay algun seguro o algo??.
Es por precaucion antes de ir a la renault a protestar.
Gracias :OK:
dtr
sin intencion de pisarte el post ni nada tio si no te inxta yo tengo un problema con la cerradura tambien...aber si alguien puede ayudarns a los dos...mi problema esq solo me cierra mi puerta cn la llavecita!el la del copi y el maletero se me qedan abiertas!y tnego miedo de ir x algun sitio q aya inihibidores de freuencia y tener q dejar el coxe abierto!
--->DTR<---
Lo tuyo DTR es asi,tienes que cerrar las demas puertas con el boton de condenacion de puertas de dentro con tu puerta abierta y luego ya tu puerta la cierras con la llave.
Y lo tuyo Dani,si no te hace amago de cerrar es que tiene fallo,porque deberia ir bien para arriba abrir para abajo cerrar
lazo
Cita de: cerezal en 27 de Abril de 2009, 11:08:57
No hace nada cere, ni amago ni gaitas, yo subo la llave para arriba y ni puñetero caso, y para abajo tampoco, a si que a ver si me acerco a la hora de la comida al taller a que se rian una vez mas porque estoy alli... vaya rachita
No se si podra ser, pero a lo mejor es que te han dado una llave que esta bien reprogramada pero no es la tu cerradura, me explico no? De todas maneras, cuando me dieron el coche me dieron 2 tarjetas y 2 llaves aparte para la cerradura, a ti no?  Yo siempre llevo una enganchada a las llaves de casa. Mira a ver si con esas puedes.
lazo
Cita de: bicicletossss en 27 de Abril de 2009, 11:32:13
nada bicicletoss, he provado con las dos tarjetas y luego con las otras 2 llaves y no hace nada, ni abre la puerta y ni la cierra , asi que no se si estar reprogramada o no la llave, solo se que si me paro enfrente de una comisaria y hay inihibidores o me lio a ostias con los cristales o no entro al coche
dtr
cual es el boton de condenacion ese?
--->DTR<---
meganero1980
A mi me pasó lo mismo, me dejaron mal el bombin cuando lo desmontaron para pintar. Te digo que... concesionario que te crió
Beige Pimienta
Cita de: dtr en 27 de Abril de 2009, 22:03:58
Pues el que hay en el cuadro,el de cerrar puertas desde dentro !!!
JoseDrizzt
# Cuando hablais de subir o bajar os referis a girar la llave no??
lazo
Cita de: JoseDrizzt en 28 de Abril de 2009, 00:28:59
exacto jose, cuando metes la cerradura y la llave gira para arriba o para abajo
a ver...todo esto viene en el manual de usuario que os dan con el coche. Creo que ya se ha posteado....unas cuantas veces.
Estando dentro del coche, se bajan todos los ocupantes menos el conductor. Cuando todos han bajado y cerrado las puertas, el conductor abre la suya,( todo esto con la tarjeta dentro) y deja pulsado el botón de condenación de puertas hasta que se oye "clock", en ese momento TODAS las puertas están cerradas, menos la del conductor. Se baja uno, saca la llavecita lateral de la tarjeta, la inserta, giras y ya está cerrada.
Esto ya no está en otros post...Lazo, si la tuya gira...es de tu coche, el problema tiene que estar en el mismo bombín de la puerta.
dtr
ok gracias yo el manual no le tengo me lo diern el coxe sin el
--->DTR<---
lazo
ya lo tengo solucionado, lo lleve esta mañana y ya le tengo conmigo, era una grapa de la cerradura que estaba rota y por eso no hacia contacto para abrir.
podeis cerrar el post si quereis
Bien Dani,entonces era una pijadilla !!!
lazo
Cita de: cerezal en 29 de Abril de 2009, 16:48:48
po zi, pero de nuevo pisando el taller sin que hiciera falta la verdad
Te van a hacer un monumento alli  :-E :-E :-E
lazo
Cita de: cerezal en 29 de Abril de 2009, 17:05:37
y tanto, pero esta vez despues de la que monte la otra vez, me han tratado como un señor, jajaja, ni 2 horas y ya tenia el coche arreglado, panda cabrones pero monumento es poco, por algo amplie la garantia jajajaja
ferviva
Cita de: malaga3ws en 28 de Abril de 2009, 09:31:45
En mi coche cuando le doy al botón de condenación de las puertas con la del conductor abierta se bloquean todas, incluida la del conductor.
Cita de: ferviva en 29 de Abril de 2009, 17:50:17
¿Estás seguro de lo que dices? Si pasara eso no podrías cerrar la puerta del conductor (al accionarse el pestillo y estar abierta no permitiría cerrar la puerta).
Si lo que oyes es un clack clack (que es lo normal) es que primero se intentan cerrar y al ver que hay una puerta abierta se vuelven a abrir todas. Comprúebalo porque si se te cierran todas tienes un problema.
