faro fundido ¡dos veces en una semana!
Iniciado por coco6719, 25 de Abril de 2009, 20:41:46
coco6719
Se me ha fundido el faro del lado del conductor dos veces seguidas ¿alguien sabe qué puede ser?
Mgn2
Podría ser que la bombilla estuviera defectuosa, o que al cambiarla la hayas tocado mucho con la mano, lo cual hace que se quede grasilla y con ello se haya sobrecalentado...
Es solo un tanteo.
andreu
Cita de: Mgn2 en 27 de Abril de 2009, 00:45:11
Es solo un tanteo.
+1
Pucky
Cita de: andreu en 27 de Abril de 2009, 14:59:54
Es solo un tanteo.
+1
+1
HD25
o eso , o que se te ha filtrado agua en el circuito del foco y te hace cortocircuito.
Con fabes y sidrina , nun fai falta gasolina ¡¡¡
Puxa Asturies coño ¡¡¡
ucnavi
Has comprobado que efectivamente estan fundidas las bombillas. A mi me paso con el intermitente, que fallaban los casquillos, y no habia mas que mover un poco la bombilla y volvia a funcionar. Sino, cualquiera de las cosas que te han comentado podria ser.
pepejuman
Según el autodata esta avería afecta a todos los modelos. Se producen vibraciones en el portalámparas que hacen que se fundan las bombillas. Se soluciona cambiando los dos portalámparas por otros modificados. El número de pieza es: 7701.054.678
No creo nada de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu libertad para decirlo". Voltaire.
Pichiplof
A mi tambien se me suelen fundir con frecuencia.. estoy arto xD
Ayer mismo se me ¿fundió? uno de cruce.. y hoy al cambiarlo, meto la mano y  8-O el bombillo habia estallado!! 8O
Estuve un rato sacando cristalitos del portalanparas con el dedo :S
fire_fighter
ami en los 4 primeros meses de comprar el coche(es de segunda mano) se me fundieron 2 veces las cortas del lado del conductor, supongo que mi caso tendrá que ver con la humedad, ya que la tapita del paso de rueda para poder meterle mano no estaba, y precisamente coincidió con meses abundantes de lluvia, desde que le he puesto el paso de rueda no se me ha vuelto a fundir, y de eso hace ya desde enero/febrero...
Mégane II 1.9Dci + Stage1, 5p Blanco glaciar, Confort Authentique.
Alo
A mi se me an fundido ya 3 veces, la del lado del conductor pero encambio las bombillas que me traia el coche ai estan alumbrando solo se me an fundido las que e comprado de esas que dan la luz mas blanca :S Si fuera un problema del faro se fundiria tambian las que traie el coche de casa no? o tambien puede ser que las que compre eran una mierda xD
Cita de: Alo en 09 de Mayo de 2009, 17:08:29
Las que pone la casa tampoco es que sean la releche, son OSRAM de las de toda la vida, el otro día compré una en Aurgi por 7.95€. Naturalmente si pones unas bombillas malas se va a fundir antes.
Una cosa que influye mucho en esto de las bombillas fundidas es el encendido automático de luces. Si pasais por zonas donde hay muchas sombras y/o túneles, las luces se encienden y se apagan constantemente y esto hace que se fundan con más facilidad. A veces compensa más llevarlas encendidas todo el rato al pasar por estas zonas.
el_maracas
a mi me ha pasado que me compre las bombillas de leds para las de posicion ya se me han fundido las 2 en menos de 2 semanas, me imagino que sera porque las toque con la mano al ponerlas, hoy he cambiado la del copiloto usando un guante de latex a ver si es por eso o es por culpa de las bombillas
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
supervegeta10
No te preocupes, que ami me pasó algo parecido y ahora voy para 2 años sin que se funda nada, es mala suerte no le des mas vueltas
mikypower
Cita de: pepejuman en 07 de Mayo de 2009, 14:24:53
Hola pepejuman!
Y ningun modelo que megane fase 1 o 2 lleva este nuevo portalámparas? Entiendo que es una actualización del mismo para este modelo, si es así, manda %&%&%ones que esperen a que salga el megane 3 para hacer esta actualización....
Saludos y gracias!
Marcos_115
Hola a todos, yo tengo un problema y aprovexando este tema pues lo pongo aver si alguien save lo k pasa.
Hara 2 semanas k se me "fundio" la luz de cruze del copiloto, fui a canbiarla y al tocalo un poko se encendio la bombilla, pense k era k se habria salido del casquillo y ya ta, la coloque y me olvide. pero al dia siguiente se me "fundio" otra vez y aun con el curro no lo e podio cambiar, pero hoy tmb se me a "fundido" la del copiloto asi k voy sin luces, alguien save k problema puede tener??
Gracias
quemesyo
se pueden haber roto los filamentos y al tocar (en mi caso al dar golpes en el faro) se juntaban los filamentos y funcionaba asta que apagaba las luces. no era el megane fue en un suzuki swift gti que tube antes pero en el megane se me funden un monton y en los otros coches que eh tenido nunca se me habian fundido y menos en carretera como la ultima vez del megane en una carretera en obra y al cojer un p....to baden se fundio me para la guardia civil que si cambiaba la bombilla y no hubo manera entre tres persona para cambiarla tubo que ser al dia siguiente con la luz de sol que sino aun estamos alli intentando cambiar la bombilla
pepejuman
Hola mikypower. Pues yo entiendo que es una actualización del que montaban. En el autodata no especifica la fecha en que entró en vigor esa actualización, pero me temo que muchos llevamos los antiguos y puede ser parte del problema.
mikypower
Cita de: pepejuman en 12 de Mayo de 2009, 23:54:03
Mi megane es de julio de este año, lo tendrá todavia? de cuando es el autodata este? que es el autodata?
Saludos pepe!
pepejuman
Autodata es una base de datos de todos los vehículos de todas las marcas desde el año 1959 hasta 2007 en la versión 3.18 que es la que yo manejo.
Es muy útil porque vienen las especificaciones técnicas de cada modelo, pares de apriete, operaciones de mantenimiento, averías comunes, planos eléctricos etc.
Siendo tu coche tan nuevo, y la información del autodata de 2007, lo más lógico sería que tu coche ya lleve la actualización.
mikypower
