Ayuda Pincel de retoque renault
Iniciado por andreu, 23 de Abril de 2009, 15:40:29
andreu
Hola me he comprado los pinceles de retoque de renault lo que pasa esque no es tan facil como parece jeje
El bote de color tiene arriva tela que segun las instrucciones hay que mojarlo y pasar por encima de la pintura pasados 10 min Alguiien lo ha hecho ¿como?
Esque las instrucciones son un poco raras ya que solo son dibujos y nada de letra Gracias
locurademegane
#1
a ver si aprendemos a usarlo que yo necesito un pincel de estos!!! algun experimentaoo que nos explique!!!...por cierto eso sale sobre unos 10 euros????
andreu
roca26
podias poner la hoja, y le echamos un vistazo aver....
devi
joder maxo andreu deja de escribir pk kada vez ke escribes me kedo flipando con la pava esa del gif, por el amor de dios,
joselitomegane
hola xicos.ese no se como se usara,ero yo compre el de dupli color k es como un bote de tipet en pincel pero del color del coxe, yo lo uso de la siguiente manera:
linpio bien la zona
le doy con el pincel a todo lo arañado lo dejo secar y cuando seke le doy con pulimento grueso a toda la zona lo k sobra de la pintura se kita y lo k esta sobre el rayon no,puesto k esta algo mas profundo k la xapa del coxe,el rayon se nota xk la laca sigue rayada pero el rayon no se ve blanco si no del color del coxe un par de dias despues notareis k la parte donde frotasteis con el pulimento esta mate osea sin brillo pues entonces le dais con un pulimento mas fino (suavemente y sin apretar muxo) y listo
a mi me funciono y mi coxe esta rayado de una punta a otra y si no os digo donde esta el rayon seguro k no lo veis.espero k os valga de algo mi opinion
un saludo :H:
jose3100
Yo uso ese mismo pero lo hago tan simple como dar con el pincel de color ( no utilizo la la tela) esperar unos minutos y luego doy la laca. lo unico que trato es de que pintura no ocupe mas del simple desconchon etc...
queda bien pero siempre se notara un poco.
Megane II Sedan, Restyling  1.6 16V luxe Privilege + pintura Integral . Beige Pimienta. septiembre 06
andreu
Ya se para que es la telita Mira tu pintas donde esta la raya y luego pasas la tela para eliminar la pintura que no esta dentro de la raya y asi la pintura se queda a rás luego laca y listo
sendaelche
No veo tan complicadas las instrucciones. A mi entender:
1 - Mantener los productos en un rango de temperaturas mayor de +5ºC y menor de +35ºC.
2 - Limpiar bien la zona a tratar.
3 - Aplicar pintura con el pincel (tapón negro) en el sentido del arañazo.
4 - Dejar secar solo durante 10 minutos antes del siguiente paso.
5 - Humedecer la cabeza del pincel de pintura (tapón negro).
6 - Limpiar con la cabeza del pincel el exceso de pintura en direccion contraria al arañazo.
7 - Limpiar la cabeza del pincel una vez terminado.
8 - Dejar secar completamente durante otros 10 minutos.
9 - Aplicar con el pincel de laca (tapon blanco) la zona pintada. En este caso da igual el sentido cubriendo toda la pintura nueva.
10 - Dejar secar completamente la laca durante 20 minutos.
11 - Trancurrido ese tiempo ya es posible circular con el coche sin riesgo a que se corra la pintura ni la laca.
12 - Trancurridas 48 horas la laca ya sera la suficiente rígida como para poder pulirse.
andreu
ok Asi es ya lo hice ayer y queda perfecto
oceanic
Mi padre en su VW echa la pintura y a los 45 minutos aplica el pincel de laca para fijar la pintura. No vienen más instrucciones. Queda muy normalito, pero a distancia casi ni se notan los piquetazos.
A estos de la Renault les gusta complicar las cosas con 10 viñetas.
n0jan
Pues fui el otro dia a pillar uno de esos y me dijeron en la Renault de donde yo trabajo (Elche), que no tienen nada de pinturas, ¿alguien sabe si se puede conseguir en otro lado?, o ¿tengo que hacer un tour por todos los concesionarios para ver si en alguno tienen?
n0jan...lo que no hay son sprays, pero pinceles si.
n0jan
A mi me han dicho que ni pinceles ni nada, no tienen nada de pintura, he vuelto a ir hoy para recoger los embellecedores cromados de la maneta de la puerta y me ha dicho que mire en una tienda que hay aqui que vende todo tipo de pintura y nada, dice que no tienen porque existe millones de colores y que seria imposible tenerlos todos.
ZeiD
n0jan, en stock no lo suelen tener, pero lo piden, es raro que te digan que no tienen. Otra cosa es que pidas un color de un coche de hace 30años
locurademegane
bueno, pues retomando el tema, me he comprao un kit de estos en renault, a ver como queda, ya os contaré, pero es que me tienen el coche arañado...no lo entiendo!! además no sé si es el el garaje, o en la calle o donde cojo....nes pero bueno!!! Es solo un coche, no se puede uno amargar y si además queda bien tras el brico de reparación, pues no pasa nada! Solo espero que el hijo....que me lo raya al verlo arreglado no le de por rayarlo más.
Un saludo....
