mucho humo del tubo de escape
Iniciado por alfaro88, 22 de Abril de 2009, 00:53:42
alfaro88
wenas, yo tengo un megane extreme, y cuando acelero me hecha un humo negro bastante considerable, el coche es de diciembre del 2007, es normal?
rcacho
Si es diesel es normal el humo negro al acelerar, no hay que preocuparse. Es la carbonilla generada por el motor que sale por el tubo de escape.
andreu
Le pegas estirones de vez en cuando?
Esque es bueno estirar las marchas amenudo para tirar toda la carbonilla Yo por ejemplo lo hago todo slos dias jajajajja
ASExtreme
Efectivamente, es la carbonilla que queda en el motor y el turbo y si estiras las marchas...adios carbonilla, puede que te pase de vez en cuando en el caso que las estires cada mucho, por eso te lanzara tanta porqueria. AUPA LOS CALAMARES  :-A
Un saludo  :H:
andreu
Cita de: alfaro88 en 22 de Abril de 2009, 00:53:42
PAsate el dia pègando estirones de marchas Por ejemplo cambia a las 3500 rpm en 3ª 4ª  metele caña y veras que al final del dia ya no te tira ese humo negro E incluso el coche ira mas fino si no se va repitelo al dia siguiente que se ira seguro
Ya nos contaras como te ha ido y bienvenido al ClubMeganeII
SALCIS2
 eso eso tu dale caña que lo aguanta to!!!!
SALCIS2
joder esa firma me esta poniendo enfermo, muy muy enfermo!!!!!!!!!
Troya
Si tu motor es un 1.5 dci, aun pese a no estar de acuerdo es norrmal lo del humo, ami me pasa lo mismo, es mas las colas de escape estan siempre negras, en renault dicen que es normal, me he fijado en otros y lo mismo humean muxo, yo uso gasoil del bueno el e10plus y lo mismo, y te puedo asegurar que mi coxe no tiene carbonilla, jajjajajajja.
SALCIS2
A mi ultimamente tambien me esta hechando humo mas de lo normal, sobre todo cuando me tiro unos dias relajao, le pego unos pisotones y parece que menos pero aun asi hace tiempo no me lo hacia asi que creo que algo le tocara, inyectores, egr... ya vere
Barce
salcis2, llevale a descarbonizar el turbo y limpiar egr, y que te hagan una revision del colector de admision, la carbonilla en los diesel es muy perra, lo tapa todo.
gabRi
No le des caña que con ese escape es normal. El mio en el conce cuando me lo entregaron, al arrancarlo el comercial echó humo nego. Lo hace cada vez que arranca. El escape del extreme es un sebring y es deportivo, por lo que retiene un poquito menos los gases además de aumentar el sonido, sobretodo en gasolina. Un saludo
Rayito
Yo tengo tb el 1.5 y ami la verdad que no me echa humo negro negro en casi ninguna ocasión, kizas al arrancar veo que sale algo pero tp siempre. Suelo cambiar a 2500 cm muxo 3000 y de vez en cuando le doy un poco de alegri en 3ª y 4ª sobre todo en las incorporaciones a carretera. Sin embargo ami me estuvo haciendo algo curioso, un dia viniendo de Toledo a Pinto, cuando llegé dejé el coxe a relenti unos 10 minutos que me kedé xarlando, y me empezó a salir um humo como blanquecino del tubo de escape...y olía fatal. Me pasó 2 veces y no a vuelto a pasarme, pero en ningun taller me han sabido decir de que era...:S a alguien le ha pasado?
ze
si huele muy muy mal suele ser del catalizador
Rayito
Pues la verdad q cuando me pasó eso sí olia bastante mal, muy desagradable. Y ahora la combustion me huele mas fuerte de lo normal...xo en el taller me dicen q no me procupe...xo y los de la itv que diran? qla paso en septiembre la primera..:S
naicer
Pues puedes ir a un taller especializado y hacerle una prueba de gases antes de llevarlo a la ITV. Si allí te dicen que te pasa la prueba sin problemas, te vas a la ITV más ancho que pancho. Si te dicen que da demasiada contaminación, pues ya te vas planteando que cambiar y que no, antes de llevarlo a la ITV. Pienso que es lo mejor que puedes hacer.
Rayito
Va muchas gracias. Ya os contaré a ver que tal.. saludos!
SALCIS2
Cita de: Barce en 22 de Mayo de 2009, 17:47:27
he preguntado por la limpieza y me dan de presupuesto en un bombero muy muy bueno de 180 pavos la limpieza sin toberas, cada tobera 70 pavos osea qeu 180+280= 460 euracos!!!
le preguntare por eso tambien a ver que me dicen!!
