Tercera luz de freno
Iniciado por fosky, 21 de Abril de 2009, 11:53:57
fosky
Hola a todos,
Se me ha fundido la tercera luz de freno de mi coche y quisiera saber como puedo cambiarla, miro en el manual de renault el cual te indica como cambiar todas las luces menos esa justamente. Mi megane es de los largos, si sabeis como se cambia os rogaría me lo indiqueis. Gracias de antemano.
Renault Megane Sedan 1.9dCi 120CV Climatizador + Pintura Metalizada (marzo 2004)
SALCIS2
A mi me paso lo mismo ayer, pero no estaba fundida solo hacia mal contacto el terminal donde enchufas la clema con la placa, lo movi un poco y ya funciona otra vez, mira eso!!
tomakop
es sencillo, solo accede al abitácilo girando la perilla superior, despues con cuidado desempotra el porta focos, sin desconectar los cables, y gira el foco y reemplazalo!
Megane Sedan II 2.0L 16V 138CV
andreu
No creo que este homologado Ten cuidado
el_maracas
yo tambien tengo un sedan y estuve ojeando el manual el otro dia y esa luz es la unica que pone: "consulte con su agente renault", pero yo pienso que desde dentro, poniendote de rodillas en el asiento trasero se podra hacer palanca en algun sitio para poder sacar la tapa de plastico que lleva, y si no pues te acercas a la renault, te fijas bien como lo cambian y asi la proxima vez que se te funda ya sabes como se cambia y de paso nos lo explicas aqui en el foro jeje, esta tarde lo mirare y si descubro como se puede cambiar te lo digo y si puedo hacer alguna foto la colgare aqui, un saludo
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
solidsnake
hola atodos la tercera luz de freno del sedan se cambia bastante facil, tienes que ponerte en los asientos trasero y veras que la cubierta de plastico que lleva tiene dos grapas de plastico , una a cada lado, las presionas y con ayuda de un destornillador finito sacas la tapa y ya tienes acceso al portalamparas, ten cuidado con el portalamparas y con un plastico creo recordar que trasparente porque me dio la impresion de ser bastante fragiles.
si puedo mañana saco unas fotos.
saludos :H:
megane sedan dynamique 1.6 16v 110 cv gris eclipse+paquete high-tech (he cambiado el petrolero por este gasofa)
tomakop
SI TE REFIERES AL STOP DE ARRIBA, TIENE DOS BOTONES LATERALES EN LA PARTE SUPERIOR, SUMELOS (1 POR 1) Y JALA DE LA CUBIERTA, DE PREFERENCIA HAZ PALANCA CON UN DESARMADOR O CUCHILLO.
fosky
Muchas gracias a todos, ya conseguí cambiarla. Solidsnake ha explicado perfectamente como se cambia, así es como lo he hecho yo. Gracias a todos. :drum:
