chorro de agua en el asiento del copiloto!!!
Iniciado por locurademegane, 19 de Abril de 2009, 15:36:30
locurademegane
Buenas, mucho tiempo sin problemas con el megane!! pero bueno...os cuento!
ayer metí el coche en un tunel de lavado y cuando estaba casi saliendo me empezó a entrar un chorro de agua, parece que del conducto del aire en los piés...me quedé super rayado por que entre otras no podia salir del tunel con el coche.    La cosa es que al salir, me di cuenta que salia muchisima agua de las puertas, y como del motor....el porblema a parte de que se me moje todo el el suelo del copiloto es que he intentado mirar si es algo del drenaje o suciedad pero no veo absolutamente nada....no sé si creeis que puedo arreglarlo yo mismo o quizás tendré que ir a un taller renault....estoy en super crisis y casi que me dan miedo los de renault!!!....
Un saludo y gracias por ayudarme!
kronoss88
Desde luego es para tener miedo por lo que cobran de mano de obra. La verdad es que es una putada eso, no había oido nada parecido nunca, que entrase agua a los cofres y tal, es algo más habitual pero a chorro como tu dices...Yo desde luego no te puedo ayudar, pero lo mismo si posteas el modelo y año del coche, te pueden ayudar más.
locurademegane
Bueno, el modelo es un 1.9 dci confort expression, del 2004. a ver si hago unas fotos hoy y las cuelgo para indicaros por donde entró todo el agua....ESTO ES UN POLTERGUEIST!! xD
Si usas el buscador encontrarás casos parecidos. Creo recordar que era un conducto del climatizador que se obstruía y había que limpiarlo. En el lavado a presión puede salir agua por ese mismo conducto.
No se si será fácil o dificil de arreglar por uno mismo, pero me atrevería a decir que seguro que es difícil, porque en este coche el problema fundamental es el acceso a las cosas, no como cambiarlas (que suele ser sencillo).
naicer
No se yo hasta que punto será lo del clima, porque es bien curioso que te empezase a echar agua precisamente dentro del tunel de labado.
Mgn2
Si puedes poner alguna foto sería de gran ayuda, puesto que podría ser que tuvieras algo mal ajustado y se pasara el agua por allí (por ejemplo por los tuvos del aire y saliera por el filtro de polvo...)
Son solo ideas, pusto que para que fuera lo del problema del climatizador, tendría que haber tirado agua desde abajo y directamente al agujero, que además por la parte de abajo está también protegido por la chapa, lo cual es más dificil....
Pero vamos, solo es una opinión, haber si damos con el problema, porque podría ser preocupante
locurademegane
bueno lo del clima lo descartamos, por que no estaba encendido y aparte entró una cantidad equivalente a varios litros de agua y todo mientras el tunel de lavado seguia su ritmo normal...os pongo una foto esta noche y veis por donde salío el agua.
algo...parecido a esto??? en su dia...10 minutos sacando agua con la bayeta y empapando periódicos, con cuidado de que no se fuera para la zona bajo los asientos...menos mal que yo tengo gomas en el interior por todas partes...si no...
en la segunda y tercer se ve por donde bajaba el agua... :-. :-. :-.
Puede ser que tengas atorado el conducto del desague del clima...y el agua va a parar ahí. O tb el desague que está bajo las rejillas del motor, donde están los limpiaparabrisas...la ultima vez que desarmé esa parte para meterle la guia....salió de todo por abajo, un poco de agua...bueno un poco es decir poco valga la redundancia...hojas , de todo vamos.
Mgn2
Hombre, pues sale por donde está el filtro del habitaculo
txus1982
Te han cambiado la luna recientemente. Por que a mi me la dejaron mal sellada y se me metia agua a los pies del copiloto.
ya no se mete nada...esas fotos tienen su tiempo. Lo solucioné destascando el desague del aire (está sobre protección del tubo de escape, justo debajo de la consola central).
La es colgado porque locurademegane no las había puesto...y por si le servían, que se ahorrase el ponerlas.
locurademegane
#11
tio es justo eso!!! jajaj bueno, no podia subir las fotos por que no tengo ni idea...pero bueno la cosa es que para limpiar eso tendré que subir el coche a algun sitio no? no se puede hacer con el coche aparcado sin más o si?...la luna no me la han cambiado.....pero bueno os hago incapié en que fué cuando estaba dentro de el tunel de lavado!!
a ver que me decís!
muchass gracias malaga3ws!! lo voy a mirar y seguimos viendo como lo arreglo!
JuaNMa_666
wenas creo que tengo respuesta le entra por el plastico negro que tiene donde estan los limpias delanteros miralo que seguro que ese plastico se a despegao a mi me pasa lo mismo y es por ay..
Para que reir si alguien te va a hacer llorar...
locurademegane
como lo has arreglao juanma??? lo has vuelto a pegar?? o como va?
gracias tio!
