Claqueteo DESPUÉS de girar el volante...
Iniciado por clunyIII, 10 de Abril de 2009, 13:13:23
clunyIII
Hola a todos,
Mi Mégane es muy jovencito aún (19.000km), y últimamente le noto una cosa extraña que se parece a problemas que he visto aquí en el foro, pero no me parece que sea igual que los que he leído.
Me explico: me ocurre cuando giro el volante en un giro bastante cerrado (por ejemplo, en el parking), y a baja velocidad o parado. Giro mucho el volante y... justo después escucho un "clac, clac, clac, clac, clac"... pero cuando ya tengo el volante girado y no lo estoy moviendo más. El ruido es bastante bajo, pero se escucha perfectamente, y sólo me ocurre en giro cerrado y a baja velocidad (o eso, o es que en carretera no lo escucho, pero me extrañaría...). Si tuviese que decir de dónde viene el ruido, diría que es de la parte del volante que está dentro del salpicadero, encima de las rodillas.
¿A alguien le suena esto de algo? Es que las descripciones de problemas similares que veo aquí no dicen que el ruido sea "después" de girar, ni que sólo ocurra a baja velocidad... y a mí no se me ha encendido el piloto de AIRBAG ni nada... y lleva un par de meses así...
Saludos,
Cluny.
Me suena al típico problema de las copelas de la suspensión... ¿verdad?
Y da igual que sea después de girar, el problema (si no me equivoco, que yo de esto no entiendo demasiado) es que el muelle de la suspensión (que gira con la dirección) se queda enganchado y según va recuperando su posición van sonando los clack clack clack clack. Eso así a ciegas (que como te digo yo no entiendo, sólo por lo que he leído por aquí).
popolo
el problema que tienes seguramente es de las homocineticas (son las puntas de la trasmicion) ve al conce que te las pasen en garantia.
clunyIII
Cita de: popolo en 15 de Abril de 2009, 23:37:16
Gracias a ambos por vuestras respuestas.
No entiendo demasiado de mecánica, pero sobre las homocinéticas... entiendo que si fuese esto, debería ocurrirme con el coche en movimiento, ¿no? Es que si lo tengo parado también me pasa...
Saludos,
Cluny
cob9000
Hola Cluny III, en mi caso, tengo un ruido que se provoca al estacionar, principalmente al girar el volante a la derecha, no sé si un clan clan (como en tu caso) , creo que es como si se acomodara un resorte. El ruidito viene del volante. Hice un prueba bajandolo  y la verdad es que el ruidito dismunuyo bastante, te comento además que fuí al concecionario, desarmaron la parte baja, la frontal y nada, al día e hoy aún no sé que es. Sldos
roca26
tiene pinta mas de ser de copelas, que de ser una de las transmisiones con ese kilometraje, aparte el clac-clack de la transmision es un ruido bastante fuerte...aparte hay que decir de donde vienen los ruidos, porque pueden ser muchas cosas cob9000, pueden ser las copelas, la columna de direccion con su tornillo famoso, que te venga el ruido de la caja de direccion....de muchos sitios
razola
#6
Creo que tengo exactamente el problema que describe (describió hace 1 anio y medio) ClunyIII. Y en mi caso  hace poco que tuve que cambiar el guardapolvos de una de las juntas homocineticas. Seguramente demasiado tarde...
No he visto en el foro ningun brico sobre como cambiar una junta homocinetica. Sabe alguien como se pide en Renault ? Te venden el palier con las dos rotulas o me van a dar solo una rotula ?
huxuecan
#7
clac"... pero cuando ya tengo el volante girado y no lo estoy moviendo más. El ruido es bastante bajo, pero se escucha perfectamente, y sólo me ocurre en giro cerrado y a baja velocidad (o eso, o es que en carretera no lo escucho, pero me extrañaría...). Si tuviese que decir de dónde viene el ruido, diría que es de la parte del volante que está Segunda edición. Te vas a la calle.
Aranondo
Yo no tengo mucha idea, pero no podría ser el contactor giratorio? Si te suena justo por la zona del volante. A mi me pasaba eso, al girar a tope me sonaba clac clac clac. Otro síntoma fue que cuando quitaba el contacto y se bloqueaba el volante, si intentaba girar el volante me saltaba el bloqueo casi sin esfuerzo. Hasta que no cascó del todo y me saltó el chivato del airbag no me dí cuenta.
vicman32
para mi que es la transmision. prueba a ver si girando para el otro lado te lo hace.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
andreu
Aranondo
El anillo del airbag es el contactor giratorio no? La pieza que separa el cableado del airbag y otras cosas en el volante para que no se enganchen. Cuando casca del todo te salta el chivato del airbag, pero se puede tirar meses así hasta cascar. Y una vez que salta el chivato puede que no te pase nada en mucho tiempo, pero a mi me contaron en el taller de un coche de los municipales que no lo habían arreglado y estando parado en un semáforo saltó el airbag de repente.
razola
He visto en el manual el capitulo de como cambiar la transmision (sacar el palier con sus dos rotulas). No he encontrado soporte en el foro para realizar esta 'dificil operacion'.
Por favor info.
vicman32
Cita de: razola en 16 de Octubre de 2010, 11:15:36
Por favor info.
pues si, es algo complicado.
primero, sacar el aceite de la caja de cambios. por supuesto quitar la rueda.
segundo, quitar la tuerca grande que sujeta el palier.
tercero, soltar si es el grande los tornillos que lo sujetan a la cuna del coche.
cuarto y mas complicado. para no perder las cotas de la suspension y no tener que hacer un paralelo, soltar la rotula del trapecio del eje de la rueda. digo mas complicado por que cuesta bastante sacarlo. ademas hay que tener cuidado de no cargarse el cable del abs. soltar el palier por la parte de la rueda. cuesta bastante porque se queda pegado y no sale tan facil.
quinto, soltar el fuelle que une la homocinetica con la caja de cambios. una vez suelto, echarlo para atras y y retirar un frenillo que sujeta el palier a la caja de cambios.
esto es a grandes rasgos lo que hay que hacer. para montarlo, pues maniobrar en sentido contrario. creo que no se necesitan utiles especificos asi que no deberias tener mayor problema.
ya nos contaras si lo has cambiado.
   un ruido menos.
