ancho de llanta 16
Iniciado por koki, 05 de Abril de 2009, 23:25:31
koki
Hola, estoy pensando en cambiar mis llantas de 16". Son las de 6 palos (se ven en mi foto). El caso es que necesito saber que ancho tienen, qué peso tienen, y lo más importante, el ET. En principio lo que quiero hacer es meterle 17" o 18" con el mismo ET para no modificar el ancho de vía, o como muxo agrandarlo 1 cm, y ponerle la llanta más ancha para que quede más sacada del coche (sin sobresalir) y meterle neumático 215 o 225, acorde con el ancho de llanta que ponga. Alguien me sabría decir esos datos? Usé el buscador pero no encontré nada.
Falete
koki
koki
koki
Supongo que es 6.5" ET 35. Alguien me lo confirma? Y el peso?
corcubion81
pues creo q si.que es 6,5" .el peso sobre unos 17 kg con goma
DsVD
Cita de: koki en 07 de Abril de 2009, 16:24:33
6,5" ET49 :ok:
koki
Cita de: dsvd en 08 de Abril de 2009, 10:42:38
6,5" ET49 :ok:
Estás seguro del ET? en páginas de llantas que eliges el modelo del coche ponen ET 35.
DsVD
DsVD
Si te quedas más tranquilo, desmonta la llanta que dentro pone escrito el ET.
koki
#10
Pues sí parece fiable tu información, jeje. Entonces si paso de ET 49 a 35, desplazo el centro de la llanta 14mm hacia fuera, osea aumento el acho de vías 28mm, cerca, pero dentro del límite.
Por cierto, en la tarjeta del coche, me viene homologado un ancho de vías 8 mm mayor que el que pone más arriba; eso debe ser que si tienes et 49, tienes el ancho de vías que viene arriba en la tarjeta, y que al poner et45 aumentas esos 8 mm y te queda el ancho de vías tambien homologado por la renault. Corrígeme si tal.
Entonces tengo homologado un ancho de vías mayor del que llevo!! Si pongo et 45 me quedaría el ancho de vías homologado, así que et35 lo aumento 2cm?
DsVD
Cita de: koki en 08 de Abril de 2009, 22:11:35
todo correcto
ET45 y ET49, por eso tenemos en la ficha dos anchos de vías
Yo cogería como punto de partida el ET más desfavorable (ET49), que en este caso es el que llevas,
y a partir de ahi amentar ancho de vías dentro de la legalidad sin pasarse (hasta 3cm por eje);
no sea cosa que te toque el listo en la itv y al apurar contando desde el ET45 y aumentes hasta ET30 y en la itv te lo tiren para atrás
koki
Estamos totalmente de acuerdo, además pregunté en la itv y me dijeron que los 3 cm de margen, los dan porque con el paso del tiempo, las deformaciones y holguras hacen que el ancho de vías aumente algo, por eso no es bueno usar ese margen al límite, porque puede que en 3 o 4 años te pases, quien sabe
