Duda con el consumo de aceite...
Iniciado por Necrid, 05 de Abril de 2009, 20:47:27
Necrid
Buenas, tengo una duda con el consumo de aceite... Me faltan 3000 km para llegar a los 40.000 km que es cuando tengo que cambiarle el aceite, pero el nivel del aceite ahora segun el ordenador de a bordo es que le quedan dos ceritos de esos que salen cuando cambias lo de "nivel de aceite correcto", y saco la varilla y tambien está bastante cerca del minimo... la pregunta es: es normal que haya gastado tanto aceite?? la segunda vez que fui a cambiarselo creo que no gastó tanto... Gracias.
Por cierto, es un 1.5 dci 85 cv.
naicer
Los diesel suelen comer algo de aceite, pero sobre todo en el período de rodaje. Vamos, antes del primer cambio. Pero lo normal es que después de eso dejen de consumirlo. Cuantos kilometros llevas con ese aceite???'
meganef1
completa lo que falta o cambialo ya , te puede costar una buena pasta esto , saludos
jondalar
Con esos kilometros ya no te tendría que consumir nada de aceite y menos hasta llegar al mínimo. Que te lo miren porque no es normal.
meganef1
Cuantos kilometros tienes con ese aceite ?
meganero1980
Estas seguro que no se quedaron cortos de aceite en la primera revision??
Beige Pimienta
Necrid
#6
Si se quedaron cortos no me acuerdo xD pero fui a la renault y me dijeron "no te puedo decir que es normal pero algunas veces pasa, te lo rellenamos y ya vienes a la revision cuando le toque normal y corriente", asi que me lo rellenaron y eso no vi que se alteraran con el problema xD como si fuese algo normal. Con ese aceite me faltan 2000 km pa la revision va a llegar a los 40.000 ya (el aceite es de 20.000km).
golfof1
si aceptas un consejo...te lo digo como exmecanico de la rinol aora estoi en otro sitio canbia el aceite cada 10000 km no te imaginas las cosas que e visto jeje!
de todas formas por lo menos cada 10000 km solo aceite el filtro se puede aguantar asta 15000,pero 20000 km o como en el mio que me marca 30000km es una barbaridad.
Necrid
Gracias por el consejo.. te hare caso y lo cambiare antes.. cuando vaya a llevarlo a la revision lo dire tambien a ver si alli me dicen igual o quieren que se rompa el coche pa ganar dinero xDDD
golfof1
claro tio...recuerda que alonso necesita gasolina i pasta para invertir en el r29 jaja
un saludo crack
Necrid
jajajaaj lo hacen para que gane el mundial jajaja un saludo!
