Cuadro sin luz
Iniciado por tazmaniaayu, 01 de Abril de 2009, 12:47:08
tazmaniaayu
Queria saber si a alguien mas le a pasado y cual puede ser la solucion, tengo un meganeII 1.5 105CV, tengo activado el sensor de las luces para que se activen automaticamente, el otro dia al entrar en un tunel, se encencieron las luces de posicion y cruce, pero el cuadro se quedó completamente sin ninguna luz, lo cual no se ve ni la velocidad ni nada de lo que se ve en el cuadro. En alguna otra ocasion me a ocurrido lo mismo, pero al estar detenido, paro el motor, cierro y abro el coche, arranco y listo, se enciende todo, pero si me pilla en marcha me quedo sin poder hacer nada.
Haber si alguien me puede hechar una mano, el coche le sigo teniendo en garantia, asi que si alguien me puede decir algo mas lo llevo hoy mismo para que lo miren.
Gracias de antemano
lazo
me suena que hubo una OTS de renault por eso, pero nu se
corcubion81
si.hay una ots sobre el tema ese de las luces de cuadro,que cada cierto tiempo,se encienden las luces pero no se ilumina el cuadro.vete a la renault y comentaselo.ellos te meteran el ordenador y te lo repararan.ellos deben de saber que hay una ots con ese fallo.
tazmaniaayu
Una pregunta que es una OTS?? Soy algo nuevo y no me entero con las abreviaturas, me pasare luego de todos modos por la renault.
Muchas gracias
Orden Técnica de Servicio. Es un fallo reconocido por Renault y supuestamente avisa al propietario para que vaya a un taller a subsanarlo.
Lo que me extraña es que a las fechas que estamos, desde que se dieron los primeros casos (hace ya como dos años) todavía sigan sacando coches con este problema.
Tamaniaayu, acércate a tu concesionario y que lo miren.
tazmaniaayu
corcubion81
Cita de: malaga3ws en 01 de Abril de 2009, 14:31:44
+1
tazmaniaayu este es un tema ya tratado, utiliza el buscador poniendo fallo luz de cuadro y veras que encuentras mucho.
Cierro el post
saludos.
