Me salta icono de stop y service en rojo ,con pitido intermitente
Iniciado por linearecta, 30 de Marzo de 2009, 17:27:27
linearecta
      Hola  a todos!!!
              Tengo un megane II, 1.9 dci d 120cv, de 4,6  años, ya me cambiaron las pastillas de los frenos delanteros a los 50.000km, ahora tengo 87.000. Y el problema es, que de vez en cuando me salta el piloto de stop y el icono rojo del freno de mano y suena un pitido 2 o 3 veces.Fui a un taller del barrio y me miro los frenos y me dijo que estaban bien, que no necesitaban cambiarse, que quizas fuera porque en las pendientes, se mueve el líquido de frenos y por eso salta el avisador en el cuadro de mandos.
               Me gustaría saber si a alguien le ha pasado estos síntomas y si no hay un testigo fijo, para cuando se necesita cambiar las pastillas de frenos.
               Además, también me gustaría saber que debería de cambiar para el cambio de los 90.000 km si el aceite y filtro de aire, ó también el de particulas y gas  oil , mis kilometros son de autovía.
               Y ¿cómo se si tengo que cambiar la bomba de agua? que he visto en el foro, que la cambian a los 90.000km.  Muchas GRACIAS!!!!!!!!!!!!
linearecta
   Hola !!!!
              Ayer escribí un comentario de unos síntomas que le pasan a mi coche, no hay nadie que le hallan pasado? GRACIAS!!!!!!!!!!!!
sprit0001
mira el nivel del liquido de frenos,seguro que esta bajo,a mi me a pasado,rellenar el deposito y solucionado
naicer
Ese pitido que comentas es también típico cuando vas circulando y tiras del freno de mano, ya sea por despiste o porque estas haciendo un trompo. jejeje
Pero si vas circulando y tiras del freno de mano, pita 2 o 3 veces. A ver si vas a tener el interruptor del freno de mano un poco tocado, sucio o haciendo mal contacto.
linearecta
   Gracias a todos, tenía un poco bajo el líquido de frenos.
bertolob
yo tengo el mismo problema. siempre me salta el testigo en bajadas, con la marcha metida y dejando el coche ir sin acelerar. me han dicho en la renault que es posible que sean las pastillas, puesto que el coche te avisa cuando estan gastadas. yo me dacanto mas porque sea el liquido de frenos o el sensor, aunque el liquido ya lo he revisado y creo que esta al máximo...
sprit0001
Cita de: bertolob en 06 de Abril de 2009, 11:36:12
Nuestros coches no llevan sensor de desgaste en las pastillas
andreu
A mi me paso cuando tenia aque cambiar las pastillas Me las cambiaron y ya no suena
Pucky
liquido de freno bajo a causa del desgaste de las pastillas de freno.....
bertolob
[/quote]
[/quote]
me explique mal. queria decir que el coche te avisa de que hay una presion baja en el circuito y esto puede ser debido a que las pastillas esten gastadas. eso es lo que me dijeron cuando deje el coche a revisar.
una vez revisado encotaron una pequeña fuga del liquido de frenos en el ¿collarin del embrague?. me dijeron que no hay ningun problema y que si quiero reparar eso me sale por un ojo de la cara puesto que son entre 5 y 8 horas de taller. que aproveche y lo cambie cuando el embrague este gastado y aprovechando que tienen que abrir la caja para repararlo me reparan todo a la vez.
no se si habran hecho alguna cosa ya, pero no me ha saltado el testigo y el pitido desde que hice la revision del cambio de correas, y hace ya de eso 1000 km. no se si sera casualidad pero asi es...
