Problema Mecanico Nissan Primera
Iniciado por bicicletossss, 30 de Marzo de 2009, 10:49:13
Pues haber, os cuento. Tengo por casa un Nissan Primera del 2002 2.2diesel que por palos de la vida tengo que cuidar hasta que mi primo se saque el carnet y sea suyo. Pues bien, he notado 2 problemas que no se si seran graves.
1º. El volante cuando estas conduciendo tiembla pero poco, pero cuando freno es exajerado como se menea. Discos, direccion, llantas?
2º. Cuando paso por un megabaden de estos de moda en españa en la suspension trasera lado derecho suena como si se descolocase algo y bastante fuerte suena. Si paso muy muy muy despacio no suena.
Alguno sabe que puede ser? se puede circular asi? sabeis mas o menos de cuantos €€€€€€ hablamos en los arreglos?
Un saludo y gracias  :H:
lazo
te puedo responder al primer punto, no se si estare en lo cierto, pero si no se circula con el coche y al estar parado las ruedas se suelen deformar puede ser por eso?? es lo qeu se ocurre :-k
Pues puede ser, porque el coche a estado largo tiempo parado. Aunque las llantas delanteras fueron cambiadas hace 2 años o asi por un golpe y en 2008 paso la itv
eversman
parece que el 1º problema se puede deber a un mal equilibrado y paralelo, o que tengas los discos deformados...o las dos cosas juntas.
lo de la deformacion de las gomas tambien es muy posible.
lo del otro problema...........parece que es que tienens los amortiguadores desgastadisimos, y el de ese lado llega al tope muy violentamente y por eso suena
Honda civic MK7 1.6 LS azul
lazo
pero lo del equilibrado se irira a un lado no? y los discos seria solo cuando frenara verdad? entonces tambien puede ser o que las pastillas esten echas trizas, es que no ando muy puesto en mecanica y lo de la deformacion de las gomas porque lo lei por ahy
y el 2º omo dice eversman, los amortiguadores casi seguro
Necleman
Puede que el primer problema y el segundo estén relaccionados. Es más que posible que el trapecio de la suspensión esté tocado.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
jondalar
Yo descartaría los discos de freno si te vibra incluso sin frenar.
Las ruedas pueden estar deformadas, los discos y pastillas llenas de óxido, y las suspensiones delantera y trasera también tienen pinta de estar chungas.
Joder vaya plantel se presenta. Al decir ruedas os referis neumaticos? Porque las llantas no tienen ni 2 años. En marcha normal tiembla poco, pero cuando freno se me vuelven locos los brazos
Si no estaban dobladas antes las llantas, efectivamente son los neumáticos. Puedes comprobarlo llevando una rueda al taller y que te miren el equilibrado. Si no cuadra en donde está puesto el contrapeso, efectivamente es el neumático.
Hola,
Sobre el primer problema:
Si cuando frenas la vibración se acrecenta, está claro que en las vibraciones hay dos posibilidades:
   a) Que la vibración leve durante la conducción se deba a un equilibrado de las ruedas, o a alguna llanta o neumático un poco deformado y no tenga nada que ver con la vibración al frenar. Prueba a equilibrar las ruedas, es el primer paso y el más barato, aunque no sea el problema un buen equilibrado nunca viene mal. Si se da este caso, la vibración exagerada al frenar es más que posible que se produzca por un alabeo de los discos (es decir, que estos se hayan doblado por sobrecalentamiento o por un cambio brusco de temperatura, o porque sea una porquería de discos... o vaya usted a saber). Esto te lo tienen que comprobar en un taller con un reloj comparador de alabeo de discos.
   b) Que las dos vibraciones estén relacionadas. En este caso lo más probable es que tengas algún elemento de frenado y/o suspensión doblado. En este caso me inclinaría porque el buje y/o mangueta estuvieran doblados, y esto ha podido estar ocasionado por un alabeo de los discos (que no has solucionado en un tiempo y por eso te ha doblado otros elementos) o por algún golpe. Al estar doblado el buje, las vibraciones se producen incluso sin frenar.
En cualquier caso, sea la opción que sea, lo de la vibración al frenar viene como mínimo de los discos doblados. Así que lo que yo haría:
1- Sustituir discos de freno y pastillas.
2- Equilibrado.
Y reza porque así se solucione porque si tienes doblado algo de la suspensión puede ser una avería cara.
Lo del segundo problema, pues ni idea...
Muchas gracias Mrfrank, mirare a ver si algun dia de estos hago lo del equilibrado y si no haber que dicen
Cambia discos, las pastillas tambien porque estarán en las ultimas o a menos del 50%, por el otro lado te ha pillao holgura la rotula del brazo inferior de una de las ruedas delanteras.
Si fuera eso que decis sabes de cuantos €€€€ hablamos?
