Problemilla con mechero y reloj
Iniciado por pezon85, 28 de Marzo de 2009, 12:59:39
pezon85
He conectado un cargador al mechero del coche y justo a sonado un ruido y el reloj y temperatura se ha quitado. Ademas como podria cambiar el mechero del coche??
img src=\'http://img185.imageshack.us/img185/2003/imagen001xm1.jpg\'>
Renault Megane Confort Dynamique 1.5 DCi 85cv
Megane120
Mira los fusibles d debajo dl volante, busca el dl reloj/temperatura, o consola central, aora no se q dibujito tiene y mira si "ha petado".
Pones otro y ya está.
A ver si es eso.
Salu2!
Renault, más que una marca.
pezon85
Cita de: Megane120 en 28 de Marzo de 2009, 13:02:26
A ver si es eso.
Salu2!
Gracias, y lo de cambiar el mechero?? el anterior dueño del coche fumaba y esta sucio ademas no se si funciona bien
Megane120
Para cambiar el mechero es tan facil como buscar en algun desguace algun renault q lleve el mismo mechero q el tuyo y te lo agencias, en la renault t sablearan x el puto mecherito, te pillas alguno d x ahí y ya esta.
Lo d q no funcione bien no se si será xq esta sucio o algo interno pero busca algun mechero q esté mejor q el tuyo y lo pones, no se tu pero yo no fumo y el mechero no lo he usado nunca, 6 años d coche y el mechero nuevo! lo kito para poner el cargador dl movil o el inchador "renault" para inchar pelotas.
Prueba eso a ver q tal.
fusible...quillo, arreglastes la tarjeta?
Dj_PoLLo
Cita de: Megane120 en 28 de Marzo de 2009, 13:28:57
No sabía que tmb cobraban en Renault x un aparato para hincharte las pelotas,xD
pezon85
Cita de: malaga3ws en 28 de Marzo de 2009, 15:36:06
Fusible de mechero lo he buscado debajo del volante y no se cual es, donde deberia ir (creo) no hay ninguno ni puedo poner. EL tema de las tarjetas, debo de llevar las 2 en el llavero
Plint
el fusible seguro que es el de 15, que es azul
Cita de: pezon85 en 28 de Marzo de 2009, 20:48:18
debajo del volante, hay una tapa, ábrela y ahí tienes los dibujitos sobre lo que son cada uno de ellos...como bien dice Plint , es el 15. Ten a mano el código de la radio, saca el fusible y comprueba que esté bien (un hilito de la do a lado)...la tarjeta..a ver. Mira una cosa, si quieres, me la mandas y te la arreglo, porque eso de llevar las dos encima, como para que pierdas el llavero !!
pezon85
Cita de: malaga3ws en 28 de Marzo de 2009, 21:54:58
Pero solo hay un fusible de 15?? Si no es el fusible, habria por hay un tutorial para cambiar el mechero??
tienes los manuales de taller del coche, los que antes del cambio estaban en descargas?
si no los tienes, pincha aquí, te registras y los bajas:
http://www.manualesdemecanica.com/es/manuales-de-taller.html?func=fileinfo&id=36
pero vamos, que no es nada complicado. Tienes que quitar la fachada del apoyabrazos, levantas todo el plástico que rodea la palanca de cambios, y ya puedes acceder al mechero.
Si sabes utilizar un polímetro, comprueba que llegua corriente al conector que va al mechero.
freakish
Para cambiar el mechero alomerjo te vale este rbico, es para poner una toma en el maletero y toma la corriente del mechero delantero:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,10279.0.html
ahí ahí, usando el buscador !!!  :ok: :ok: :ok: :-G
Utiliza el buscador leñeeeee. :-T
Cierro el post
