leds traseros posición y freno y problema con la radio
Iniciado por malaga3ws, 26 de Marzo de 2009, 23:26:54
Hola!
nada, que dias después de colocar los leds de posición/freno, la radio, cuando voy circulando y freno, se meten  interferencias...probé a sacar la radio, y en el cable de la antena, poner ferrita alrededor (imanes)...lo puse porque pregunté en una tienda de electrónica y me dijeron que pusiese eso...pero el problema persiste. Desde ese dia, voy todo el dia con cd´s puestos    :-. :-. :-C :-C :-C
Causa? Solución?
edcharly
Unos leds no interfieren en la radio ni por acción divina. Puede que lleven algo más, un integrado o algo que si haga interferencias. ¿si vuelves a las luces normales desaparece la interferencia?
Migan
 8-O es un caso muy raro malaga3ws, los leds que pusiste son de la tienda v-leds.com?
edcharly
Yo sinceramente no le encuentro explicación eléctrica.
ni yo tio, antes de esos, tenía otros, no tan grandes, y no tenía ningún problema. Lo único que llevan esa lámpara son dos resistencias abajo, pero ni circuito ni nada...
hay alguien, que supongo que si...con bombillas leds y que tenga el mismo problema con la radio?
No se que mirar ya...he comprobado fusibles, la radio, las mismas bombillas...y nada.
Con la radio puesta, le metí el polímetro y no hay bajada de tensión a la entrada de la radio. Lo hice pensando que tal vez había una bajada, pero no, entran sus 12´4 v. He probado eso con las bombillas normales y con las de leds...y no encuentro explicación...
gabRi
Hola. He preguntado y me han dicho que el motivo puede ser que lleve algun elevador de tension como las linternas de led y que pueda ser esa la causa de la interferencia. No se si tus bombillas llevarán eso. Las pequeñas como por ejemplo de posición lo único que llevan es una resistencia para proteger al led. Saludos!!
Gracias Gabri!  :OK:
Pues voy a preguntar, porque es increible. No hay bajada de tensíón, ni nada extraño...no se...en cuanto pueda (  :M: ) me acerco con las bombillas a preguntar.
Gracias de nuevo!
Migan
Yo llevo leds en la marcha atrás pero no me dan problema alguno  :-k, he estado pensando en lo tuyo pero tampoco se me ocurre nada. Te preguntaba si las habías comprado en v-leds.com porque yo las compré allí. Lo único si fuera posible que le pongas un transistor antiparasitario (tienen el tamaño de una lenteja) como el que llevan, por ejemplo, los coches de scalextric... :-F la verdad es que no sé que decirte. !ojalá¡ encuentres solución.
JoseDrizzt
Cita de: malaga3ws en 30 de Marzo de 2009, 22:58:38
Gracias Gabri!  :OK:
Gracias de nuevo!
# malaga yo los llevaba sin resistencias, creo q ya te dije de qué manera y nunca tuve ese problema...
si, pero es jodío dejar la bombilla ahí detrás y enganchar las otras. La verdad, estuve mirando para colocarlas detrás del foco, como me dijistes, pero no hay forma de buscar un portalámparas para acoplar las bombillas? tendría que soldar en los tetones?...
Migan, en Málaga son algo catetos...algunas tiendas eh?!!...pregunté por los transistores antiparasitos...y en más de dos me dijeron " eso que es? algo como para los mosquitos?  8-O - no hombre, menos mal que has tenido que estudiar algo...es para evitar las interferencias  :-.!! -
Nada, así que pensé en la ferrita, que es lo que puse...pero tampoco solucionó el problema. A ver si puedo salir a la calle de una vez (que asco de gripe  :-. :-. :-. :M:) y puedo mirar por otras tiendas...
Migan
Cita de: malaga3ws en 31 de Marzo de 2009, 01:59:25
:-A esa de los mosquitos es muy buena, menos mal que trabaja en una tienda de electrónica... jaja. Por si acaso no encuentras nada te dejo una página que venden antiparásitos y ferrita. Suerte  ;-).
http://www.micropik.com/pag_inductancias_varios.htm#antiparasitos
Estos son los que puse en su momento.
Nada, desmonto todo y vuelvo a mirar...ya de paso miraré otra vez lode montarlo como me dijo Jose en su dia, pero es que es harto complicado!!
david_emotion
que radio tienes yo tengo un gt30rn no llevo ningun led en el coche ose coche de serie y un dia dejo de funcionar bien la radio y me pase a la de serie luego lleve la radio a arreglar y me dijeron que estaba bien que revisara la antena la coloque otra vez y andaba igual y un dia sin mas se arreglo jajajaja igual es lo que te pasa a ti si no tienes la radio de casa pruebala a ver si te va bien no creo que sea de los leds
