contactor de luz de freno
Iniciado por zalo, 23 de Marzo de 2009, 16:00:27
zalo
Hola meganeros :-G :-G, alguien me podria decir donde y como se cambia el contactor de la luz de la 3ª luz de freno???? :ok: :ok: :ok:. muchas zankius
:H: :H:
naicer
Y no van todas conectadas al mismo contactor???
Está justo en el pedal del freno. Una pieza de plastico blanco.
Migan
¿O te refieres a desconectar y quitar la tercera luz de freno? no nos ha quedado claro.
zalo
La 3ª luz no me funciona, y me dicen en el conce que puede ser el contactor que esta en el pedal de freno, pero las demas luces de freno si me funcionan. me podeis decir donde exactamente esta este contactor y como se cambia  :A: y si puede ser ese el fallo, por que creo que el cable de la 3ª luz va conectado con la de freno del lado izquierdo :-k, gracias  :-G :-G
Migan
Lo único que he encontrado ha sido esto. Parece que es un solo contactor y está al lado del pedal de freno:
A ver si te sirve  :-5.
si te falla la 3ª luz, solamente, el problema no es el contactor. y por que??, pues por que toda las luces van con el mismo contactor. A si que dile al del conce que te cuente un chiste a ver si asi tiene mas gracia.
s2
zalo
vale migan & mihail  :-G :-G Voy a ver donde esta ese maldito contactor y a cambiarlo. Muchas zenkius :o: :o:
