Calor en el habitaculo.
Iniciado por JoseDci, 20 de Marzo de 2009, 09:13:29
JoseDci
Hola compis.
He venido observando desde que compre el coche, que cuando no tienes conectado ni la calefaccion ni el climatizador, pero con las regillas de ventilacion abiertas, al ratito de estar con el coche andando, empiezo a sentir que entra mucho aire caliente por lo aireadores y no se si estos es normal por el calor del motor o no, por que la verdad que el calor se nota tela.
Un cordial saludo.
edcharly
Es totalmente normal. Aunque no tengas puesto el aire el coche intenta regular la temperatura a la que tengas puesta en el display. Bájala al mínimo (15º) si no quiere que caliente pero así te entrará aire a la temperatura del exterior, que puede estar muy fría, así que lo mejor es jugar entre 16 y 18º. Si quieres cerrar completamente la entrada de aire dale al recirculador de aire y le quitas el AC y el ventilador, así tienes la entrada de aire totalmente cerrada.
JoseDci
Muchas gracias edcharly.
Me quedo mas tranquilo.
Un cordial saludo.
Dj_PoLLo
y sino cierra la ruleta de las rejillas de ventilacion
edcharly
jAJAJAJAJAJAJ, Dj_Pollo, la solución más simple y en la que no había caido, jajajaja
RHOMAN
hay una solucion para no cerrar las rejillas, le das al circulo de circulacion de aire y despues le quitas velocidad con el ventilador pequeño, asi esta apagado
Buscando firma
edcharly
RHOMAN esa solución ya la he comentado unos post más arriba.
