Problema Alpine CDA-9884R
Iniciado por Kaneda, 19 de Marzo de 2009, 19:31:25
Kaneda
Buenas. :H:
Tengo el siguiente problema,a ver si alguien me puede ayudar.
Me acabo de comprar una fuente Alpine CDA-9884R,pues la conecto a los cable que tiene el megane y la fuente ni se enciende ni nada.¿Que pasa? :-k
¿Me hace falta algun cable especifico? :-F
Pues eso es todo.
Un saludo y gracias de antemano.
1.6 110cv Confort Dynamic - negro nacarado,3p,nervasport
Si tienes la suerte de que los cables de alimentación y ACC los tienes bien puestos, sólo tendrás que dar al contacto para que se encienda (meter tarjeta y pulsar Start).
Si están al reves, debería quedarse encendida al retirar la tarjeta.
Si no va de ninguna manera, mira los fusibles, del coche y la radio.
Kaneda
Cita de: Dj_Nick en 19 de Marzo de 2009, 19:56:14
Las dos primeras no van.
Donde estan los fusibles del coche?¿Que tendria que hacer cambiarlos?
¿y el fusible de la radio?
En la radio suele estar en la parte posterior incrustado, o dentro de un 'cilindro' negro en los calbes de alimenación.
En el coche, debes mirar los fusibles G y L:
Kaneda
Gracias Dj Nick.Un gran favor lo de la foto. :-G
Para comprobar rápido si es del coche o la radio, con un polímetro o con una simple bombilla, mides tensión con el contacto dado y cables desenchufados de la radio, entre el clable rojo y negro y entre amarillo y negro.
Si con el contacto no tienes chicha es del coche, sino es de / ó la radio.
Kaneda
Pues los fusibles estan todos bien,tanto los del coche,como el que trae la radio.
¿que podra ser?
Por si acaso era el coche,le he puesto la radio de serie y encendia.
Pues no se...   :-F
¿Qué tipo de fusible tiene la radio? Cilíndrico de toa la vida, o tipo 'ficha' como los del coche.
¿lo has comprobado con polímetro? A veces, a simple vista no se ven fundidos, pero la historia va por dentro.
Si no es nada de esto, la radio esta caput.
Kaneda
Es tipo ficha.
Lo del polímetro no lo he comprobado porque no dispongo de el.
No me digas eso de que esta caput,que me la he comprao esta mañana.
Tiene que ser algo de la conexion,algun cable que me falta o algo.
armantes473
Has comprobado el fusible de la propia radio?
Alfonso
1.9 Dci 120 Luxe-Dynamique Negro Nacarado+Pack Seg  nov 2004  BMW F650GS 2005
Hombre, supongo que has conectado todo bien: ISO de audio a los cables de audio e ISO de alimentación a los cables de alimentación y que todos los pines estan en su sitio.
Kaneda
Kaneda
Tambien,le he dado a un boton de RESET que lleva la radio,para cuando la conectas por primera vez.
Pufff, pues acercate a la tienda y cámbiala, o si pueden ellos, que la comprueben.
Una cosa, algunos aparatos para encenderlos la primera vez hay que dejar pulsado el botón de encendido un tiempo para que se inicialicen. Mira bien en las instrucciones si dice algo de eso.
Kaneda
Eso de pulsar el boton durante unos segundos tambien lo he echo.
Lo tendre que llevar a una tienda de car audio para que me lo monten,en el caso de que no puedan,lo enviare a donde lo he comprado.
Gracias de todas formas Dj Nick.
Kaneda
Ya se lo que le pasa.
El conector Iso del coche,no coincide con el que trae mi fuente Alpine.
¿Que tendria que comprar un adaptador?Tendria que ser uno especifico de alpine,¿no?
Una de las cosas buenas que tiene el Megane es que los conectores que tiene de serie son ISO y no hacen falta adaptadores.
Me extraña que la Alpine no tenga también las salidas ISO. Mas bien creo que puede estar cambiado algún pin de su sitio por error de fabricación, o como te he comentado, que los estés conectando mal.
¿La radio original no sera la Cabasse?
Kaneda
Cita de: Dj_Nick en 19 de Marzo de 2009, 23:27:32
La radio original es una Update list.
Y sí, los conectores que trae la Alpine,los de un conector son diferentes los pines,no coinciden.
¿Los puedes echar una foto de cara y de perfil?
Kaneda
Este no coincide con el del coche.
