Ruido extraño
Iniciado por matete, 09 de Marzo de 2009, 00:03:08
matete
Buenas soy nuevo por aqui ^^
Tengo un megane desde hace unos meses, y esta semana empeze a escuchar un ruido bastante molesto, no se de donde viene, pero lo que hago para que se quite ese ruido es activar la ventilacion, al 3 o 4 dos segundos, pero a los pocos minutos vuelvo otra vez...
carpin extreme palencia
megane extreme o megane normal,
yo tengo un extreme y me vibraba el escape alguna vez,pero ya se quito
matete
si no nos dices al menos de donde procede el ruido y tipo...poco podemos ayudarte.
Comentas que  conectas el ventilador...es A/A o clima?
El ratillo que lo tienes puesto...se quita el ruido, o es que no lo escuchas por tener puesto el A/A o clima?
matete
Lo escucho cuando conecto el A/A, y el ruido viene por donde tira el aire, el frontal arriba de la radio.
Barce
eso es que se te ha metido una hoja o algo en la tobera del aire, antes del filtro, y al darle a tope, se movera y dejara de sonar, eso es lo que me pasaba a mi. Saludos
Pues si...lo más seguro.
Te atreverías a desmontar las rejillas que están bajo los limpia-parabrisas? te lo digo para que limpies esa zona y aproveches para colocar un filtro en la entrada de aire...hay un brico con eso:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,10112.0.html
Barce
quitas el filtro del habitaculo que se saca por debajo del salpicadero al lado de los pies del copiloto, ahi tienes el filtro, le sacas etes el aspirador y le montas. Como nuevo!!! si es que es ese el problema del ruido.
matete
Jjajaja miedo me da a mi tocar el coche jaja, soy mas de ordenadores xD, esta tarde mirare a ver si puedo sin cagarla.
F9QT
Hola Matete.
Si el coche tiene años y/o kilómetros, lo más probable es que sea el ventilador del aireador. Cuando te aparezca el ruido, prueba a darle más caña al ventilador. Si elevando su velocidad desaparece, me temo que tendrás que cambiarlo.
Saludossssssssssss !!!!!!!!!!!
luesMobile 1.9 dci, luxe dynamique, esp+asr, 3p, negro nacarado,
2º antiniebla trasero, 2º plafón maletero, luces de cortesía
(¯`*•.¸(¯`*•.¸  grillo bueno, grillo muerto  ¸.•*´¯)¸.•*´¯)
matete
Tiene 4 meses, y lo saco poco.
