Como abrir porton trasero manualmente cuando no abre con el mando???
Iniciado por XavierFors, 05 de Marzo de 2009, 17:32:44
XavierFors
Hola Foro !
Recuerdo que antes estaba localizable un post, o varios, de como abrir manualmente, desde el interior, el porton trasero.
No soy capaz de encontrarlo y los links que encuentro a problemas del por qu'e no abre el porton trasero no funcionan.
POr ejemplo el companero Log responde a otra consulta:
Hola, si usas el buscador tienes bastante sobre este tema, mira estos links.
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22461&highlight=problema+porton+trasero&sid=c8d9eec802f9bc8d93c55770c341e966
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16786&highlight=problema+porton+trasero&sid=c8d9eec802f9bc8d93c55770c341e966
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4537&highlight=cerradura+maletero&sid=c8d9eec802f9bc8d93c55770c341e966
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19509&highlight=cerradura+maletero&sid=c8d9eec802f9bc8d93c55770c341e966
Pero ninguno de los links funciona ahora...
En este otro post> http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,22397.0.html
Nuevamente Log, que m ha ayudado con un problema del motor del limpiaparabrisas delantero y al que parece que persiga, vuelve a poner dos links de donde se explica como abrirlo pero tampoco funcionan:
Mi problema es que hara cosa de un anyo me reparon el problema del porton trasero. No se podia abrir pero si que se oia el ruido de como lo intentaba. No me dijeron que le hicieron. Estaba en garantia. Ahora me ocurre lo mismo pero con la diferencia que ya no esta en garantia.
No se que puede ser este problema reincidente, pero lo primero que me gustaria es abrir el porton manuelamente, desde el interior. No recuerdo como se hace, creo que se utilizaba un destornillador para retirar algo.
Pues eso a ver si alguien me puede indicar como abrir el maletero y si es posible reparar uno mismo el fallo de no apertura del mismo.
Saludos y gracias.  :ok:
egane II 1.6 16v 115cv, Confort Dynamique, Clima, Blanco Glaciar.
ZeiD
Para abrirlo es desde dentro del maletero. Exactamente no recuerdo como es pero en el manual del coche viene. Creo que habia que meter la llave, o un destornillador por una ranura y ya esta.
XavierFors
Hola !
Me he conectado solo para autoresponderme y veo que ya se me han adelantado... jejeje
ZeiD, ya lo he encontrado. No recuerdo en que pagina pero hay un apartado que explica brevemente que con un bol'igrafo, yo he sido mas "pofresional" y he usado un destornillador plano mediano, para desplazar hacia la izquierda, mirandolo frontalmente desde el maletero, un plastico de color blanco.
Una vez abierto el maletero ha aplicado 6 en 1 al sistema. He forzado varias veces el movimiento que hace la cerradura y luego he cerrado la puerta y he abierto y cerrado varias veces, sin fallar ninguna.   :ok:
A ver cuanto dura.... huh?
