ralenti
Iniciado por miguel99, 02 de Marzo de 2009, 15:15:48
miguel99
hola daros la enorabuena y las gracias por esta otra vez aqui el foro,vamos al problema mi megane 1.5 dci cuando lo tengo a ralenti algunas veces se me para y no me sale ningun aviso en el ordenador de abordo, me lo hace en caliente y en frio.
saludos .
JLSEVILLEJA
mira a ver la goma de admision de gasoil que llega al filtro de gasoil, igual tiene algun poro o burbujas de aire.
esta (por lo menos en el 1.9 dci) cuando abres el capot en la parte izquierda inferior.
Y SOBRE TODO:
ASExtreme
Otro caso, que no creo, podria ser de la distribucion, que por el mal montaje de fabrica con el tiempo se haya cedido, pues no todo es perfecto.
Tambien mirate el filtro de aire por si en algun caso estubiera obstruido y por eso andase algo falto de aire el motor para le combustion.
Un problema de algun calentador tambien podria ser, pero esto ya es lo menos improbable.
Haber, si ideas hay, pero solo tendriamos que dar con ella jejeje.
Un saludo y suerte.
devidmegane
coincido con asextreme mirateel filtro del aire por si esta obstruido relentiza el relenti asta apagarse solo el coxe y como no esen movimiento cuando se apaga,es en parado pues lo mas probable sea eso.creo k si fuese la gomita de admision te iria mal en revoluciones altas mas k apagarse en parado.espero k se te solucione el problema
salu2
miguel99
hola he cambiado el filtro de gasoil y el del aire pero sigue igual.
devidmegane
joder pos como no sea un fallo de injeccion..el ordenador te da error? o desnivel de aceite?
salu2
miguel99
hola el ordenador no me marca fallo.
saludos.
ASExtreme
Que tiempo y kilometros tiene tu coche?
naicer
Captador del arbol de levas, controla las revoluciones del motor y envia la señal a la bomba de inyección la info para que calcule el volumen de combustible que tiene que inyectar. (Bueno, más o menos) Si eso falla, el calculo de combustible no es correcto y puede sufrir un relentí inestable y también que el motor se apague sin explicación ni error aparente.
Miratelo. ;)
ASExtreme
Cita de: naicer en 03 de Marzo de 2009, 21:00:59
Miratelo. ;)
:?: Sin palabras... :o: :o: :o: :o: :o: :o:
naicer
Cita de: ASExtreme en 03 de Marzo de 2009, 22:15:20
Miratelo. ;)
No te pongas así que me ruborizo  oops: oops:
:-E :-E :-E :-E :-E :-E :-E
miguel99
hola muy buena explicacioon lo mirare.
y orta cosa ke le pasa al coche es ke cuando voy por carretera un poco rapido aveces me sale por un instante revisar inyeccion y la luz de service y luego se kita pero cuando me sale el mensaje al coche no le noto nada raro va bien ecepto en un par de ocaciones ke me dio un pequeño tiron.
txus1982
No es por alarmarte pero en diciembre cambie el turbo por eso. Que te enchufen el ordenador y si te dicen que es error de sobrepresion de admisión, turbo seguro, si es el 100cv geometria variable atascada, si es el 80 wastegate atascada . En mi caso posiblemente con sacar el turbo y limpiarlo hubiese valido (y en la mayoria, si no estan los rodamientos jodidos o el eje con holgura), pero como en los concesionarios no quieren hacer estas cosas y me hicieron 30% de descuento, pues lo cambie.
Abri un hilo en su dia, que se llamaba mantenimiento limpieza de turbo o algo asi.
Lo del ralenti a mi también me pasa convivo con ello, pero a mi no se me llega a calar. A mi se me baja un pelin y enseguida sube un poco por encima. A veces dejandolo caer por una cuesta en punto muerto freno y se acelera casi hasta las 1000rpm. Si alguien puede decirme donde esta el sensor de arbol de levas y el de punto muerto, para revisarlos.
miguel99
hola el sensor del arbol de levas esta mirando el motor de frente arriba a la izquierda va roscada al motor.y la otra esta en el volante motor ke esta abajo.
naicer
El sensor de punto muerto no va dentro de la caja de cambios???  :-k :-k huh? huh?
miguel99
