sensor de presion
Iniciado por Marcos_115, 17 de Enero de 2009, 17:27:37
Marcos_115
Hola a todos. Antes de ayer se me picho una rueda "delatera derecha". Me di cuenta porque en la rampa del parking me toco el suelo.
Mi pregunta es: No me tendria que aver avisado el sensor de presion? y cuentos kilometros me duraria la rueda de recambio??
Gracias y un saludo
Log
Hola , sí,  tendría que haber avisado, la rueda depende, si es de carretilla, cuántos menos kilómetros andes con ella mejor, si es normal puedes darle un uso diario.
naicer
La de carretilla como dice Log, creo que no es recomendable hacerle más de 80 km. Si mal no recuerdo, eso leí por ahi. Pero el Megane creo que trae en cualquiera de sus versiones una rueda normal. Con disco de hierro en las versiones más basicas. Y las más altas trae la misma llanta de aluminio que tengas puesta de serie.
Creo  :-K
Marcos_115
Yo creo k es una normal, la uica diferencia k veo es la llanta. por lo demas es igual, tamaño, dibujo...
Gracias
Marcos_115, estas seguro que tu coche tiene sensores de presión?
Lo digo por que no es algo que lo lleven todos los acabados, solo lo llevan de serie los luxe a no ser que lo pidas tu de opción.
JoseDrizzt
Cita de: gutobikeMarcos_115, estas seguro que tu coche tiene sensores de presión?
# Así es mírate lo que dice Gutobike q igual no te lo lleva... y en el caso q te lo lleve tenía que haberte puesto "rueda pinchada"
Si te das cuenta al arrancar el coche te hace un testeo en las 4 ruedas y te dice OK
Marcos_115
esk yo me compre el coche de segunda mano y me dijieron k s k lo yevaba pero eso k dice de un testeo en las 4 ruedas y k luego te dice ok pues nunca lo e visto, solo l e visto con el aceite. bueno lo mas seguro k me an engañao y no lo tiene.
Gracias por la ayuda.
luisake
El el cuadro al encender el coche tarda apenas un segundo en aparecer las ruedas, y te indica su estado.Si no tiene sensores directamente no hace nada raro el cuadro.Comprueba que tenga los mismos, primero observando las válvulas , de aluminio y con algún aro de color diferenciando las mismas.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
naicer
Yo incluso vi un cuadro que te decía la presión exacta de cada neumático. No se si es original de la renault o algún añadido, pero te ponía un dibujito del coche y debajo de cada rueda la presión ej: 1,8 o 2,2
ALONSO_FOREVER
En el megane no indica la presión de las ruedas, sólo era en los laguna.
Otra cosa con respecto a la rueda de repuesto. Por si no lo sabías de antes, cuando montas la rueda de repuesto, que viene con llanta de chapa, hay que montar los tornillos que vienen junto con la rueda de repuesto, que son ligeramente diferentes a los de la llanta de aluminio.
Log
Luisake, yo hace unos meses que le pusé los sensores que no traia de serie, me los activarón en la renault, pero en mi caso no me indica nada cuando enciendo el coche, ahora ya me quedo con la duda.
JoseDrizzt
Cita de: Marcos_115esk yo me compre el coche de segunda mano y me dijieron k s k lo yevaba pero eso k dice de un testeo en las 4 ruedas y k luego te dice ok pues nunca lo e visto, solo l e visto con el aceite. bueno lo mas seguro k me an engañao y no lo tiene.
# Joe, q gentuza... pues mírate lo q te dije y verás como al arrancar el coche te hace el testeo... sino te lo hace es q no lo llevas.
Además en la puerta, no recuerdo si en la del conductor o acompañante, te viene el código de colores q corresponde a cada sensor
luisake, a ver que yo me entere del tester que hace el sistema de sensores en el arranque, que yo los llevo de serie y a mi si me avisan de que falta aire en las ruedas, pero todavía no he visto ningún tester en el arranque.  8-O
menadj
ya q estais con el tema de sensores si cambio las llantas puede cambiar los sensores no? tengo q ir a la renault para volver a hacerle el aprendizaje o no hay problema
gracias chicos
JoseDrizzt
# Señores moderadores... jajajajaja :-E
Gutobike justo cuando arrancas el coche fíjate en la pantalla y verás como hace un barrido en las 4 ruedas... todas parpadean una a una y si está todo bien te dice OK. Supongo q tb dependerá del tipo de pantalla que lleves, pero si llevas sensor de presión de neumáticos al menos tienes q ver el testeo
menadj aunq cambies las llantas tb puede tener el suso dicho sistema jeje
Saludos!!
Log
Bueno, pues a mi no me hace testeo ninguno, y cuándo me pusierón los sensores vi como funcionaban, tenían presión de más y se encendían los dibujos de las ruedas, y cuándo se bajarón a la presión indicada dejó de marcar, asi que ya no sé que pensar.
JoseDrizzt
# Que movida, a cada uno nos va de una manera diferente jeje
Pues nada, una Kedadita y vemos las versiones jiji  :mrgreen:
Marcos_115
Cita de: ALONSO_FOREVEREn el megane no indica la presión de las ruedas, sólo era en los laguna.
Eso es lo k hice, vi una bolsita y supuse k eran para esaa rueda ademas me ponia una pegatina en la llanta aclarandomelo. Gracias
Marcos_115
Alguien save k pueden costar los sensores de presion de los neumaticos??  y si no es muy complicado de poner???  pa ahorarme una pasta para k me los pongan.
:-5  :-5
Log
Marcos está todo en el buscador, leete el siguiente link, no depende solo de tener los sonsores, tiene que servirte el cuadro y la uch.
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20722&highlight=sensores+presion&sid=fe34f1e85a185abfe21519a6c8bb4926
