Me arranca sin pisar FRENO o EMBRAGUE ¿que paso?
Iniciado por irra, 11 de Enero de 2009, 13:52:12
irra
Hola a todos!
Escribo aquí despues de buscar entre todos los problemas y no encontrar que le haya pasado a nadie mas. Tengo un problemilla con el Megane. Ayer estaba yo dentro del coche, pero aparcado y fuí a darle al START para poder abrir la ventana y no estaba ni pisando freno ni embrague, ni ninguna marcha puesta ni nada, y el coche ARRANCO!  8-O
Total me puse ha hacer varias pruebas y si, no se que le ha pasado que desde ayer me arranca sin pisar freno o embrague y la verdad que es un coñazo. Para subir y bajar ventanillas ahora tengo que abrir la puerta porque si le doy al START me arranca.
Tb me he fijado que las 2 luces de posición de atrás cuando estoy parado aparcado y he apagado las luces se quedan encendidas. ¿Y eso? Creo que antes no me pasaba.
Muchisimas gracias a todos!
andreu
vete a la renault y que te lo miren alguna conexion no esta bien Seguramente tendras que reprogramar No creo que sea nada importante
irra
¿Me costará muy caro por esa tonteria?
Empezamos el 2009 bien  :cry:
sierralopez1
perdonarme , pero el fallo es casi seguro del contactor del pedal de freno o el del pedal de embrague , por eso arranca un saludo.
irra
muchas gracias por vuestras respuestas.
Aún no lo he llevado, sigue igual. Eso es facil de arreglar o mejor llevarlo q meterse uno en faena?
yeyyin
Hola,
¿has desconectado recientemente la batería? Eso me pasó a mi al poner el positivo de la etapa y lo único que hice es volver a desconectar la batería y esperar 20 minutos a que se cortara la corriente. Luego el coche se "reinició" y ya arrancaba con los pedales de nuevo. No se, a mi me funcionó  ;-)
Megane II fase I  1.9 dci  120cv  Confort Expresion
andreu
llevalo  cuando antes no vaya a ser que te des un susto
alex_mod
Prueba una cosa.
Mete una marcha, y dale a arrancar....
Si arranca, lo que falla es el sensor del embrague.
Si no arranca, falla el sensor del freno.
Saludos!!
FaltaMenos.com Calendario" border="0
aNGii
Porque el coche, no frena con el coche apagado, cuando quitas la marcha, y si pisas el freno queda bloqueado...
Las pase putas el otro dia que se me iba el coche...
Acostumbrada al ibiza...
Necleman
La próxima vez.... no lo hagas con el coche apagado o usa el freno de mano!!!
'02-'04 --> Fiat Uno 45
Cita de: aNGiiPorque el coche, no frena con el coche apagado, cuando quitas la marcha, y si pisas el freno queda bloqueado...
De verdad que hay veces que no se donde le dan el carnet de conducir a la gente. No me puedo creer que no supieras que si apagas el motor te quedas sin todas las ayudas a la conducción que tienes, servofreno incluído, y esto pasa en el Megane y pasaba en tu ibiza.
zax
Cita de: mrfrank
Cierto mrfrank, pero no seas tan duro, que no todo el mundo nace enseñado y si esperas que en alguna autoescuela te enseñen algo más que facturas, vas apañao.
Peor fue un amigo que conduciendo delante mío se le ocurrió quitar el contacto y nos enseñaba las llaves por la ventana. Yo pensaba verás tú la siguiente curva, verás tú a la que gire el volante, y efectivamente, dirección bloqueada y a la cuneta. Menos mal que hacía el gilipollas despacio, que si no  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A  :-A
zax
Respecto al tema del arranque, tiene pinta de lo que te dicen, un falso contacto, o que se le ha ido la pinza como dice yeyyin aunque es muy extraño eso que dices de las luces de posición, a menos que sean las luces de freno y que estén siempre encendidas.
Al taller de cabeza, porque si es un contacto, se cambia la pieza completa normalmente. Espero que estés en garantía y así ningún problema.
Saludos,
