cable para abrir el asiento en 3p
Iniciado por menphys, 10 de Enero de 2009, 16:52:07
menphys
ke tal gente???? weno pos la cosa es ke el tirador del asiento del acompañante, vamos lo ke sirve para ke se hechen para adelante los asientos en el 3p, se ha roto. aunque mas concretamente lo ke se me ha roto es el cable. mi pregunta es saber si a algien le ha pasado esto, ke supongo ke si, y saber si algunos lo habeis arreglado, porque he preguntado en un monton de sitios y me piden una pasta por arreglarlo. weno espero vuestras respuestas. un saludo
andreu
si es el cable en cualquier tienda de bicicletas venden La cosa es ahora tu desmontarlo todo y ver por donde pasa y a donde llega e ingeniartelas como puedas para sustituirlo
menphys
Cita de: andreusi es el cable en cualquier tienda de bicicletas venden La cosa es ahora tu desmontarlo todo y ver por donde pasa y a donde llega e ingeniartelas como puedas para sustituirlo
el cable se ke es un cable de bicicleta, lo ke me interesa es saber si alguien lo ha puesto, y como lo ha hecho. gracias de todas formas. un saludo
Wen
a mi me a pasao lo mismo pero con el del piloto :S alguien sabe como coones se desmonta el asiento??? que tengo el asiento atao con una guita!! jejeje  :-A  :-A  :-A  :-A
:pop: <--- I (L) Emoticono xD
menphys
Cita de: Wena mi me a pasao lo mismo pero con el del piloto :S alguien sabe como coones se desmonta el asiento??? que tengo el asiento atao con una guita!! jejeje  :-A  :-A  :-A  :-A
tu por lo menos lo tienes asi. ami como no me dio tiempo de coger la guia, se metio paentro y no tengo forma de poder abatir el asiento.por lo tanto es un coñazo jejej
zalo
hola meganeros :-A :-A :-A me podeis decir si se os a roto el cable o el mando de abatimiento?? en el proximo os podre comentar como cambiar el cable
devidmegane
yo tengo un 3p es muy comun k se parta ese cablecito?
pork es una putada
s2
zalo
Bueno os voy a respoder a estas preguntas pues se de lo que va el tema . El cable no se puede cambiar pues lleva un tensor adaptado al cable y te lo tienen que cambiar en el taller. Siento no poder solucionaros el problema. Si teneis dudas de problemas de los asientos os intentare responder. Bye meganeros
JuaNMa_666
a mi se me rompio y me lo arreglo el que me vendio el coxe y en la renault vale el cable 90€ o eso me dijo...
Para que reir si alguien te va a hacer llorar...
djsny
Hola familia qué tal? Solucionasteis el problema? Un saludo
Solo hay que cambiarlo para solucionarlo. Creo que tengo alguno en casa por si te interesa
djsny
Cita de: PumukiElGrande en 07 de Abril de 2019, 10:22:18
Hay un post que dices cómo cambiarlo no? Me podrías ayudar?
Cita de: djsny en 07 de Abril de 2019, 12:09:35
Tan sencillo como quitar los creo recordar 3 tornillos del tirador, y soltar la tela por la parte baja del asiento, solo lleva un par de gomas enganchadas. Una vez que lo tienes así apalancas un poco el cable de donde va enganchado, lo quitas y en sentido inverso pones el nuevo.
Échale un ojo que no tiene misterio alguno
