Poblemas con luces y consumos ????
Iniciado por xuanra, 09 de Marzo de 2005, 17:27:26
xuanra
Paranoia......
Os cuento algo que me paso el otro dia... bueno o no...
Resulta que con el coche parado y aburrido de esperar a mi
mujer empece a darle al boton que esta en el mando de las luces,
(no al de la derecha )
total que se me borro el cuentakm parcial que esta en la misma
pantalla que el total pero me quedaron todos los demas contadores
bien.
A partir de entonces veo que el gastasta mas¡¡¿¿¿¡¡¡¡ como
0,5 l más .... estoy chiflao..... ademas ahora las luces de cruze
tardan mas en apagarse cuando llego a una zona muy iluminada ...
de hecho cuando salgo del garaje se encienden solas pero al llegar
a la calle tarda un huevo en apagar..... Si va a ser que estoy un
poco pa´lla porque no veo ninguna explicacion..............
¿Que ye esto ?????...........
egane 1.9dci G.T. Conford Dynamic Plata+Clima. Parrot 3000 Evolution Diciembre 2004.
pepeguti
Hola, weno decirte que ese boton sirve para activar y desactivar el alumbrado auto de cruce y tambien es para boton reset del ordenador de a bordo y kilometraje, las luces detectan rapido la oscuridad porque el coche lleva bastante sensores de luminosidad, y es normal que tarde mas en apagarse, supongo que lo hace para verificar si realmente hay sufiente luz,con respecto a lo de gastar mas eso es algo complicado de saber, depende de muchos factores como si usas mas el climatizador, subes mas revolciones etc..
os Cementerios Estan Llenos de Valientes,
Pa_Berse_Matao
Gracias :-5
Por otra parte, no tengo ni idea. :-1
xiquitinx
Pues a lo mejor existen combinaciones de mandos que cambian parámetros del coche. Yo conocía a los de la Chrysler, y me contaban que para solucionar ciertos temas tenían que hacer cosas del tipo "giro la llave de la cerradura dos veces, pulso el elevalunas izquierdo y luego vuelvo a girar la llave en la cerradura".
Igual tu mujer ha dado de casualidad con algo así.  :roll:
eliminado-71
pues si estas parado con el motor en marcha el coche te cinsume menos, es recomendable si la espera es superior a 60 segundos apagarlo.
lo d elas luces, parece que tienes el coche hace poco no? pues normal, todos los coches con senror de luz actuan asi.
Necleman
Las luces encienden y apagan con cierto retardo, pero si además tienes puesto el sensor de luz, para que se apaguen las luces debe haber bastante luz!!
Lo otro... NPI!!!
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
ramontv
Buenas,
aun faltando datos, me voy a lanzar al ruedo.
Dices que solo se borro el parcial de kms. pero el resto de los contadores quedo bien. Si lo que te ha subido en el consumo es el "consumo medio" (como es logico porque el otro es muy cambiante), esto seria lo normal puesto que las cuentas del ordenador son que has gastado los mismo litros de combustible pero has hecho menos kilometros. Esto se solucionara cuando respostes y restablezcas los dos parciales, km. y combustible.
Si no es por esto, no tiene otra explicacion ya que no podemos acceder a modificar ningun parametro del motor y su comportamiento.
edán 1.6 16v, Confor Dynamique, gris boreal (p'a que corte mejor el aire, que aqui en Almería hace un poco).
Antes morir que perder la vida.
eliminado-71
pero es que ha borrado solo el cuenta kilometros parcial, y no los datos del ordenador, con loque lee xuanra es el acumulado, por eso cree que a aumentado el consumo.  :-1
supervegeta10
Lo de que te subiese el consumo tiene una explicación logica, es por haber estado tanto tiempo parado con el relentin, sino pruebalo un dia. Parate y ponlo en consumo medio, veras como pasados unos minutitos sube un punto y luego otro y otro, lo de las luces es por donde le da al coche, a veces se encienden con nada y tardan en apagarse, como que no pasa eso, es un sensor, por lo tanto puede fallar de vez en cuando jeje  :-A
