Problemilla de gasoil!!
Iniciado por Rikin, 04 de Enero de 2009, 13:49:30
Rikin
Pues eso que aqui estoy otra vez que entre golpes que me dan y no dejan papelito y ruedas q se revientan con doblado de llanta incluido llevo una racha....
Pues el caso es que desd hace unos dias noto cierto olor a gasoil dentro del coxe y en los alrededores, el de dentro es solo en ocasiones. Pues bien todo viene desde que al llenar el deposito el otro dia me salto un par de vez la manguera y por apurar un poco qiza lo llene mucho. Podria ser tema del respiradero del deposito o algo? Pienso que se puede ir qitando al gastar el deposito pero me qeda la mitad o asi y sigue oliendo el muy...
Megane II 1.5dci 105cv Extreme 5 puertas
Juansoft
ni idea tio, te pongo algo porque veo que te han leido 15 y ninguno pone nada jejejeje
Mira si donde lo aparcas hay manchas de gasoil o algo...
naicer
A ver si tienes una fuga en el manguito de retorno del gasoil al deposito. Y la fuga está cerca de la toma de aire del aire acondicionado o del aire del exterior y por ahi te entra el olor.
ucnavi
Yo una vez tuve una fugilla de gasoil por un mangito que estaba picado y me entraba un pelin de olor dentro, pero casi inapreciable (tampoco llevaba en ese tiempo el aire puesto para que entrase olor de fuera). Sobre todo me olia por fuera del coche y cuando volvia a la noche, veia salir el humillo por el foco delantero derecho.
Rikin
Muxas gracias por las respuestas!! no ibais mal encaminados y yo tampoco. Lo e llevado esta tarde al taller y han qitado la tapa de plastico y hemos visto que perdia algunas gotillas por la bifulcacion dnd enganchan los tubos de retorno y de entrada del primer inyector el cual me cambiaron en noviembre.... debe llevar una junta torica. De momento me ha puesto uno de otro megane para q me pudiera llevar el coche y me ha dicho q en cuanto les llegue el repuesto q con esto de la nieve se a atrasado pues me llama y me lo ponen nuevo. Asi que a ver si se va qitando el olorcillo de las narices y  vuelve a ir el coche bien! otra vez mas gracias!!!
Un saludo!
osckar25
hola a todos.
me gustaria saber cuanto te a costado la reparacion?resulta que tengo el mismo problema y quiero acerme una idea de cuanto me va a costar la broma. un saludo
Rikin
Hola pues no te lo puedo decir porque el coche esta en garantia pero no creo q pueda salir mucho la gomita y ponerla no es nada de tiempo unos 10 min sabiendo que es de ahi seguro. Saludos!
Troya
Ese mismo problema o parecido lo tuve yo con mi 1.5 dci 105 cv.
Pero lo peor es que me paso 2 veces, los de la renault, la 1º vez se quedaron el coche y me cambiaron el motor de arranque por que decian que le habia entrado gasoil, la 2º vez ya cabreado por otra vez el olor a gasoil lo tuvieron solo un dia, decian que se quedaron flojos los tubitos de retorno (eso fue a los 3 meses, asique de flojos nada) me marearon lo que no esta escrito, vaya inutiles!
