La luz corta alumbra muy poco o nada
Iniciado por jesuselgrande, 29 de Diciembre de 2008, 23:23:35
jesuselgrande
Hace un mes le cambie una bombilla y ya note algo raro y hace unos dias se me ha fundido la otra , se la he cambiado ya y la luces no alumbran casi nada.
El caso que compro las originales en la renault.
Que esta pasando? son las bombillas o es el coche?
Es un fase II , que tiene los faritos pequeños , cosa que ya no me gusta nada.
A ver si alguien me puede ayudar , gracias.
a href=\'http://www.subirimagenes.com/otros-imagen096-1285957.html\'>http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_1285957imagen-096.jpg\' alt=\'subir imagenes\' border=\'0\'>
JoseDrizzt
Cita de: jesuselgrandeHace un mes le cambie una bombilla y ya note algo raro y hace unos dias se me ha fundido la otra , se la he cambiado ya y la luces no alumbran casi nada.
# Precisamente esos faritos como dices alumbran mejor ya q son de tipo elipsoidal y reparten mucho mejor el haz de luz que los anteriores.
Asi q lo q comentas es raro... llévalo al conce a ver q te dicen pq ya te digo q no es normal compi
meganef1
Que marca y que tipo  de bombillas comprastes ?  :roll:
finez
No se... mira a ver a regular la altura de los faros, que lo mismo es eso.
Lo malo que tienen es que no tienen reflejo y la diferencia entre la parte iluminada y la que no lo está es muy brusca, o eso me parece a mi, pero de distancia alumbran bien.
finez
¿Pero los llevas arriba del todo con el mando de dentro o con los tornillos del faro? Es que en la renault los suelen dejar algo bajos y lo mismo al cambiarte las bombillas te han tocado eso.
Y otra cosa... ¿lucen poco por distancia, por intensidad o ambas?
Necleman
ein??? las ópticas del fase I y del II ¿no son las mismas? yo creo que si!!
Has colocado bien las bombillas?? el haz de luz que se regula desde dentro está en la posición "0"? que bombillas gastabas antes de cambiarlas?? a ver si venias de unas con mayor luminosidad y de ahí la diferencia que notas (las de serie son las OSRAM +30%).
'02-'04 --> Fiat Uno 45
KASILLAS
los faros del fase uno iluminan menos que el del fase II comprobado por mi. Por lo que dices estaran mal colocadas. Un saludo!
Necleman
Cuando colocas las bombillas H7, yo las voy girando hasta que hay una muesca que coincide y entran en el plafón un poco más, esa es la señal para indicar que están bien puestas!!
naicer
Además cuando entran en su posición correcta, hace un click caracteristico (similar al que hace cuando la quitas) que si no la colocas bien no lo hace. Eso te sirve de pista.  ;-)
finez
Me parece que la muesca va para abajo, un poco a la derecha... De todos modos a mi el cable también me daba pistas de cómo va, porque si no va como forzado.
Por cierto, mi luz de la derecha hay una zona en la que alumbra bastante alto (como unos 30cm más), ¿es eso normal?
naicer
Hombre se la puedes regular si quieres para que alumbre todo a la misma altura, pero eso está pensado para que el foco izquierdo quede un pelín más bajo y no deslumbres al que viene de frente por el carril contrario, ya que le deslumbra más ese foco que el derecho. Creo yo.
ibailuke
hola gente feliz año nuevo y to eso, a ver las bombollas se ponen con el saliente para abajo y efectibamente se escucha un click a mi me paso lo mismo y al finan lo logre solucionar poniendolas bien . salu2. ;-)
Grand tour confor dinamic 1.9 dci 130 cv .Pakete clima plus y hi-tech.Chapita renault sport. Pinzas rojas. Eibach pro kit y blistein. Rejillas 2008. Separadores. Línea gti roja.
