no funciona radio
Iniciado por gilead, 25 de Diciembre de 2008, 22:33:01
gilead
tengo un megane sedan 1.5 dci 105 cv. Hoy cuando lo cojo por la mañana lo arranco sin problemas, pero la radio no se enciende. Esta noche al volverlo a coger se ilumina todo salvo la radio que sigue sin encenderse. El coche va sin problemas, y tiene menos de 2 años. Q pensais que debe ser, no quiero ir al taller y q me tanguen. Gracias.
Djpopy
Has mirado los fusibles? no t queda garantia?
salu2
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
meganef1
La radio de serie es de lo peor , mi consejo es que compres la sony que no pierdes los mandos del volante y el precio no esta mal , sentiras bastante diferencia en todo , tanto en sonido como en mejoras de la recepcion de la radio , busca en el buscador la sony y lee los comentarios , un saludos y espero que te sirva de ayuda .
gilead
Aun está en garantía y no he querido tocar nada, ni aunq sean los fusibles. De ser los fusibles, han fallado por algo en concreto o es solo achacable a la radio? Muchas gracias.
naicer
Si un fusible se ha fundido es porque en un momento puntual durante el uso, un aumento de tensión te quemó el fusible. Suele ocurrir sobre todo si le pones altavoces más potentes de lo que la radio soporta y le das castaña. Acaba quemandose. Pero simplemente con sustituir el fusible por otro, listo.
lo más rápido ya que lo tienes en garantía, es que vayas al conce, y en taller que te la cambien por otra...eso si no te quieres gastar pasta y poner una radio de más calidad en todos los sentidos.
gilead
Miré ayer el fusible de la radio y parece estar bien, lo llevaré al taller mañana a ver q me cuentan. espero q la garantia de la radio se tambien de 2 años si no me tocará poner pasta.
sierralopez1
en los dos años de garantia te entra eso , lo que no entra es desgaste y mantenimiento,saludos
gilead
Arreglado, parece ser q no era el fusible de la radio, sino el del cuadro???? Lo han cambiado y ya funciona. Al estropearse ese fusible parece ser q la radio quedó bloqueada
naicer
Entonces no te alumbraba el cuadro, no???
gilead
Inicialmente tras mirar los fusibles y desmontar la radio no vieron nada. Pero cuando voy a salir del taller de repente no se alumbraba el cuadro. Salgo del coche se lo digo al del taller y me dice que ya sabe lo q le pasa. Cambia el fusible del cuadro y funciona todo, hasta la radio. Parece ser q era el fusible del cuadro q estaba mal y bloqueo la radio al fallar.
