Cinturon
Iniciado por andreu, 20 de Diciembre de 2008, 17:31:55
andreu
Pues nada que el cinturon me va muy duro, es decir, que para estirarlo tengo que hacer mucha fuerza y esto solo me pasa con mi coche con los demas va muuuuuy finito Que pasa tengo que engrasar alguna cosa???? Aparte no se pliega bien le tengo que ayudar metiendo yo el cinturon hacia dentro Gracias
naicer
Normalmente eso no lleva engrase de ningún tipo. Piensa que para desmontarlo hay que sacar toda la moldura del marco de la puerta, osea que normalmente no.
Si está tan duro me imagino que se habrá metido alguna suciedad al recoger el cinturon y se habrá atascado el muelle.
Lo más seguro es que tengas que cambiar el rollo que recoge el cinturon.
andreu
A vosotros que tal os va ? Esque lo compre de segunda mano Y nose que habra pasado Sabeis como se desmonta esto para mirarlo
samueru
pues debe de ser eso que tengas algo adentro en el rollo donde se recoje ....
pues a mi bien suavito suavito solo que tengo ke ayudarle a que se meta unos 30 cm
naicer
El mio así como lo suelto, se recoge el solo a toda leche. Y cuando tiras de él, va muy suave.
revija
A mi no se me recoge bien del todo, creo que es normal habrá perdido brio el muelle, despues de 180000km.
