Mensaje en Display
Iniciado por danidarko, 14 de Diciembre de 2008, 03:18:49
danidarko
hola compis, el otro dia mi megane saltó con un mensaje en el display de cambiar pila del mando, bueno pues la cambió y el mensaje no se quita, que ocurre, como se quita? abrazos.
naicer
Pues creo que para quitar ese mensaje te van a tener que conectar la máquina y resetearte la pantallita de los mensajes guardados.
Migan
Puedes probar a poner el ordenador de abordo a cero a ver si te sirve de algo.
scott83
podrias hacerle un reset al cuadro, te dejara to los km a 0 y ademas tb te borraria los km k te kean pa hacer el cambio de aceite...mira a ver si asi funciona pero keate con el numero de km k te kea, xk se te volveran a poner a 30000km.
tienes k dejar pulsado el boton de poner los km a 0 durante 5 o 10 seg. si no se te kita, yo no se, pero creo k deberias de llevarlo a la rinol
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
Ibarra
Cuando me hicieron la revision salia el mensaje del cambio de aceite y tal, mantuvieron pulsado el boton y se eliminó el mensaje pero no se me pusieron los km a 0. No se si será normal o es que mi coche está tarao, como cuando le cambié las esferas del cuentakilometros, tampoco se me puso nada a 0, y al resto de gente si...
JLSEVILLEJA
y el coche cuando le das al boton de abrir/cerrar puertas, funciona bien?. te lo digo porque a mi me pasa lo mismo, ya van tres pilas de distintas marcas en menos de quince dias y sigue igual, aparte del mensaje en el display no funciona bien el mando. le tengo que abrir y cerrar moviendo la pila. lo mio creo que es un mal contacto interno de la tarjeta. saludos
Y SOBRE TODO:
naicer
Cambia de tarjeta, a ver si con la tarjeta de reserva te va bien.
JLSEVILLEJA
estoy en ello, lo malo que solo me quedaba esta. He pedido por el foro meganecc un par de tarjetas de un compi que las vende. Luego lo único que me queda es que me las puedan codificar y si no, pues a pedirlas a renault y que me cobren una pasta.
Y SOBRE TODO:
Keko9
Controla si la pila nueva es igual que la antigua, por que puede que sea distinta y que por eso te siga dando el fallo.
Si son idénticas puede que el fallo lo tengas en el receptor interno de la tarjeta manos libres. Resumiendo la antena interna que detecta la tarjeta.
Saludoss
égane II 1.9 dCI - Verde Limón
ZeiD
Retomo este post, desde hace unos dias me pone en la pantalla cambiar pila de tarjeta, y no le hacia mucho caso ya que me funcionaba bien de momento, abria y cerraba a la perfeccion, pero como ya me cansaba de ver el mensaje se la cambie la pila por una nueva, pero el mensaje sigue saliendo y no tengo ni idea de como quitarlo, la tarjeta sigue funcionando bien. Tengo que pasarme por la renault a quitar el mensaje? o se puede quitar en casa?
