Neones Blancos
Iniciado por andreu, 13 de Diciembre de 2008, 20:03:56
andreu
Hola mirad me gustaria ponermelos debajo de la guantera y debajo del volante Pero nose donde tengo que enchufarlo Son de 12 V De donde podria cojer la corriente Gracias
[/img]
Del mechero, de los plafones o de la radio. Puedes elegir, y ya está todo hecho por aquí en bricos.
Djpopy
Yo tengo un cable que saque directamente desde la bateria y luego puse un interruptor abajo de los botones de regulacion de faros,esp,etc...
si te interesa me lo dices y te pongo foto.
Antes meganeii 1.5dci 105cv. Ahora ford mondeo 1.8td ghia.
andreu
Seguramente me lo pondre en el maletero porque no hay una mierda de luz ahi Asi que estoy pensando en empalmarlo a la luz que hay eso pequeñita de maletero ¿Tiene bastante potencia para encender lo dos tubitos no ?
como te han dicho arriba...hay unos cuantos bricos hechos. Busca por neones.
Sólo te digo que los "tubitos" como los llamas, llevan un transformador.
sanm1122
yo los llevo en el maletero catodos frios son los mios va muy bien
El único requisito para que funcionen es que tengan 12 V, y de eso hay en cualquier bombilla.  :lol:
Auriga
yo quería poner algo similar en el maletero... que me recomendais? más que todo para que  me deje ver la mierda que tengo dentro
azlo o no lo hagas, pero no lo intentes
andreu
Si claro como podeis ver en las fotos llevan transformador. Si hago un empalme en la bombilla del maletero ira bien entonces no ?
Si, identificando ántes el positivo y negativo.
andreu
Cita de: Dj_NickSi, identificando ántes el positivo y negativo.
Como pruebo con los neones o como ?
Si me equiboco se jodera algo o simplemente no ira ?¿
Gracias tio
sanm1122
no pasa nada lias una punta cualquiera tocas solamente con el otro si no se encienden va al reves de cajon
tranki no pasa na aun si te hace corto en el megane es dificil fundir fusible se te aparan las luces sueltas aquello por lo que te a saltado el fusible cierras las puertas y cierras y abres si no a sido gordo todo funcionara
Lo mejor, un polímetro, y si no tienes, una bombilla, con un par de cables largos. Uno a la chapa, y con el otro pruebas. En el que se encienda, es el positivo.
Migan
Un buen sitio para coger corriente sería en los cables que van al plafón de delante, lo localizas quitando el revesimiento del pilar del lado del conductor. Así lo hize yo http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22746&highlight=pack&sid=7f0f844d008b751acbfacd92dbd033f2
cualquier duda nos preguntas y no te olvides de poner fotos jeje  ;-)
andreu
Cita de: MiganUn buen sitio para coger corriente sería en los cables que van al plafón de delante, lo localizas quitando el revesimiento del pilar del lado del conductor. Así lo hize yo http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22746&highlight=pack&sid=7f0f844d008b751acbfacd92dbd033f2
Hare un mini brico jej
andreu
ya estan puestos meti el trasformador dentro de donde se aloja la luz que ahi hay mucho espacio solde a los cables de la luz de la casa saque el cable por  debajo y sin problemas Facilisimo y no se ve ni un cable suelto Por cierto el maletero ahora si que tiene luz y no lo que sale de casa
Migan
Oye pues te ha quedado muy curioso, cuando puedas haz una foto de todo el maletero a ver como lo ilumina.
Buen brico  :-5 .
andreu
OK Hare una foto de noche Hace mucha luz enserio y eso que solo he puesto uno
