Cambiar tweeters de serie
Iniciado por WillySonicteam, 11 de Diciembre de 2008, 01:09:17
WillySonicteam
Como todos sabeis en las vias delanteras no llevamos filtros para los tweters delanteros,ya que los de serie los llevan integrados.
No quiero meter los tweters de los altavoces que compre porque no tienen filtro y los quemare.habiapensado meter los filtros de los altavoces que compre en los tweters pero misio imposible a la hora de meter los filtros en los huecos delanteros, asi que los de serie los cambio porque no saca la calidad que deverian.
He pedido consejo a un experto y me dijo que pillara unos tweters con filtros pero mas pequeños,asi que me han aconsejado estos tweters,que os parecen??
http://www.jbl.com/car/products/product_detail.aspx?prod=GTO18T&Language=ENG&Country=AT&Region=EUROPE&cat=COM&ser=GTO
Creo que me iran a "pelo" porque mis altavoces de las puertas delanteras son de 150W Max y 60W RMS,movido por una fuente de serie.
quiero vuestro consejo si a valido la pea cambiar tweters o dejar los de serie.
ienes Un Megane GT?Pasate por este Link:
http://www.clubmeganegt.com/
¿Llegaste a probar lo que te comenté de poner los filtros bajo el salpicadero? Es decir, poner los filtros en algún hueco bajo el salpicadero y tirar los cables hasta los tweeters.
WillySonicteam
Bueno,hay un poco de historia.
Donde compre el coche me comentaron que habia de desmontar todo el tablero para llegar hasta el filtro de los tweters de serie y substituirlos,asi que mira algunas cosas por mi cuenta.
Probe de meter los filtros en el altavoz de la puerta y despues pasar cables hacia los tweters,imposible pasar los cables va todo muy justo,ademas al subir y bajar la puerta el cristal rozaba un poco con el filtro,acabe desesperado por intentar que no rozara,pero pasar cables era como digo antes imposible,se podrian hacer unos agujeros pero dado que el filtro ya rozaba no me complique mas,ademas queda muy antiestetico ver un cable por alli suelto enmedio de la puerta.
Asi que intente meter el filtro en el hueco de los tweters,mas imposible aun,cabe ya muy justo el adaptador que compre y el cable del mismo tweter.
asi que pedi consejo donde pille los complementos del radiocd,marco,interface,conectores,clavija radio,etc... y me aconsejo que mirara de meter unos con el filtro integrado,o es exactamente el filtro integrado en el mismo tweter pero lo lleva el cable que es lo mismo,ademas me dijo que eran bastante buenos,por esto comento en este hilo si son buenos y no me han engañado.
saludos.
Whitby
Yo creo que depende del tipo de gusto de cada uno, yo para cambiar unos tweeters cambio los altavoces completos, y meto unas vias separadas...ya es cuestion de gusto xD
Ahí está el tema. WillySonicteam ya tiene las vias separadas, pero el problema es dónde meter los filtros, dado que son un poco mazacotes y no le entran por ningún sitio.
PeRi
esta jodido, yo te puedo solucionar el meter el filtro derecho osea el del acompañante el izquierdo tb pero te jeugas que se queme el filtro (ejemplo yo) y acabes buscando otro sitio, aora que tengo la cam aki en el curro voy a ver si saco unas fotos que aun es de dia y a la noche las subo, al menos un filtro sabras donde hubicarlo en el salpicadero el otro.... pos me tendras qwue dejar mas dias hasta que tenga un heuco y lo pueda mirar yo mejor que el que tengo aora :P
mi coche:
WillySonicteam
Bueno,una de las soluciones seria o cambiar de tweeters como hecho yo,o incluso un experto en electronica (o eso se sabe decir) que se podria soldar un condensador, e uno e los cables y esto haria de filtro, y no habria problema que se queme.
Aun no me habeis comentado nada de los tweeters qe e pillado.
saludos.
El único problema es que es de 2 Ohm., lo que para cualquier radio CD es arriesgado si no está preparado para ello.
Whitby
Esos tweeters estan preparados para amplificacion con etapa, por eso es que sean 2 Ohm... los tweeters son malos, pero cambiar tweeter de fabrica para meterle otros...siento decirte que la radio de casa da 15w... por mas que pongas un tweeter mas bueno, siguen siendo 15w, y a cierto volumen ya es la propia radio quien distorsiona xD
WillySonicteam
Cita de: WhitbyEsos tweeters estan preparados para amplificacion con etapa, por eso es que sean 2 Ohm... los tweeters son malos, pero cambiar tweeter de fabrica para meterle otros...siento decirte que la radio de casa da 15w... por mas que pongas un tweeter mas bueno, siguen siendo 15w, y a cierto volumen ya es la propia radio quien distorsiona xD
Jjejejjeje.Vamos a ver que no me expilco.
Tengo el radiocd de serie en la cakja de mi nuevo kenwood,donde le meti unos vias separadas Magnat,y el problema esque los filtros de los magnat no entran en el hueco de arriba.Por esto e pillado estos tweters que llevan un filtro mucho mas pequeño para caberme dentro.
A raiz de esto me preguntaron si podria meter los filtros en otro sitio,pero paso de meter agujeros para pasar cables,por esto los pille.
Solo quiero vuestra opinion si me iran bien y si son buenos.
Whitby
Vale ya me centro ...ummm.... y no te a dado por poner los filtros en las puertas, y pasar un cable por donde pasan el resto de cables desde la puerta hacia el coche?  :roll:
WillySonicteam
Cita de: WhitbyVale ya me centro ...ummm.... y no te a dado por poner los filtros en las puertas, y pasar un cable por donde pasan el resto de cables desde la puerta hacia el coche?  :roll:
Si he intetado meterlos,pero no estan muy seguros arriba en el hueco del altavoz,porque esta el cristal de la puerta que sube y baja y puede llegar a rozar un dia sin mas,solo por el tembleque del coche.
Ademas pasar cables...ufffffff,la de justo que va ya por pasar los que hay de serie,que para meter otro por un sitio que va justisimo.
Whitby
pues abra que inventarse sitios...aver cuando yo tenga el megane ya te dire como lo hago para hacerlo... :-P
WillySonicteam
Bueno,ya lo he montado todo.Los tweeters caben perfectamente en el hueco,montados con su filtro y todo.Ademas suenan muy pero que muy bien.
Habra que probar esta tecnica quien prefiera no pasar cables ni agujerear.
en ytutube hay alguos videos que e subido.
estas son las fotos:
de la caja
de el tweter con su filtro
Una foto del cable adaptador a los tweters del coche
Whitby
A que nombre los tienes puesto en youtube?
WillySonicteam
Haber la calidad de los videos es muy mala,si vas por escuchar la calidad de la musica.
Es solo ara ver como queda en un megane todo montado.
Pues busca: kdc bt8041u
CD-R
yo tengo unas vias separadas de hertz y los filtros son pequeñiiiitos, muuuy pequeñitos!
ejosito
y digo yo, si colocas los tweeters en la misma posicion que donde vienen, que orientacion le das¿? el lugar de ponerlos seria o en el plastico de los retrovisores, o en el salpicadero levantados, o en los nervios del propio coche, por que si no, rendimiento sin orientar, no le vas a sacar, es una pequeña opinion!!
CD-R
Cita de: ejosito en 05 de Marzo de 2009, 20:40:54
Yo soy de tu opinión y teniendo unos buenos tweeter de hertz he puesto los de serie porque creo que no aprecio diferencia al menos, sin pasar por ningun amplificador. Si los pasara por la etapa si que notaria diferencia porque los de serie caerian rapido casi seguro y los otros aguantan 100W
