Subwoofer ubicación
Iniciado por tottiland, 09 de Diciembre de 2008, 01:46:47
tottiland
Hola a tod@s
Me lleva rondando la cabeza bastante tiempo la idea, y antes de llevarla a cabo me gustaria consultaros.
Quiero comprarme un sub de 8" un hertz, coral, kicker L5 que me de unos bajos buenos y sin reventar nada del coche, jeje, con uno de 8" seguro que no, vamos lo justo con buena calidad.Etapa etc etc.
El problema lo tengo en la colocacion del sub, quiero hacer una bandeja en fibra de vidrio hueca sin reflex de unos 20 litros aprox. ¿Es factible?, ¿Provocará resonancias o frecuencias no deseadas?.
En caso de ser factible, lo mejor seria ponerlo lo más pegado a un lateral del coche, ¿no?.
Gracias por todo
Espero podais responderme
tottiland
ZeiD
Pues hay post en el que ponen el sub en el hueco de la rueda de repuesto, es tambien otro buen sitio para esconder el sub y no te quite espacio de maletero.
Si lo que quieres es ponerlo directamente en la bandeja y realizar el cajón sobre la misma, tendrás que armarte de kilos de resina y manta de fibra para darle fuerza, además de que tendrás que poner un buen refuerzo a la bandeja, lo que se traduce en un pedazo de mazacote de los buenos.
Si no quieres un cajón en el maletero, como te ha dicho ZeiD, lo mejor es en la rueda de repuesto, o hacerte uno para colocarlo bajo los asientos.
tottiland
Hola a tod@s
¿Bajo los asientos?
En los delanteros o traseros, habia sopesado esa idea pero en los delanteros apenas tiene 7cm(altura) y en las plazas traseras no sé si es posible.
No es un sub muy grande y con mucha potencia, suponia que con unos 10kg de resina y unos 2 o 3 metros de fibra serian suficientes, y por dentro poner algun refuerzo.
Con respecto al cajon en la rueda de repuesto, ¿que hago con la rueda?, no quiero un sub muy grande y potente
Gracias por todo
Peluxe
Cita de: tottilandHola a tod@s
¿Bajo los asientos?
Gracias por todo
Hechale un ojo a este brico tottiland
http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17935&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=2dc68a73e11b7755a2b2379cbc66c2a5
tottiland
Si la verdad que para tu caso, lo ideal es poner uno en la rueda de repuesto como muchos han hecho en el foro!
En la bandeja como muy bien ha dicho Dj_Nick, pesara un huevo y sera molesto... incluso para la vision... y muchas vibraciones en dicha bandeja... Por cierto un dia vi un kicker L5 de 10" dandole cera con una etapa de 1000wrms y asombrado me dejo!  8-O  de las castañas que daba! para nada parecia un 10" eso si.. en reflex... En sellados son muy muy secos los kicker de hecho yo tengo uno y hablo con conocimento de causa... para el poco litraje que tienes quiza la mejor opcion sea un Impact que piden poquisimos litros.
Un saludo!
tottiland
¡Jodo petaca! (perdón por la expresión)
Los impact no son lo más caro, pero se pasa un pelo de lo que habia mirado:
Coral:
http://www.caraudiobarato.com/index.php?action=module&path_module=modules_Product_index&id_product=527
Beyma:
http://www.caraudiobarato.com/index.php?action=module&path_module=modules_Product_index&id_product=180
kicker:
http://www.caraudiobarato.com/index.php?action=module&path_module=modules_Product_index&id_product=1192
http://www.caraudiobarato.com/index.php?action=module&path_module=modules_Product_index&id_product=1201
Este es por ahora el que más me gusta:
http://www.caraudiobarato.com/index.php?action=module&path_module=modules_Product_index&id_product=1208
Por el contrario, es más caro el impact
Impact:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=6829
Con respectoa las vibraciones, pueden ser poblematicas, pero no son 1000watt RMS. Lo que si me parece un problema son los soportes donde se sujetaria la bandeja, dos en los extremos del coche (por encima de la luz del maletero y el lado de enfrente) y con el portón cerrado la bandeja tambien se apoya en todo su contorno.
Y Esto es lo que tenia pensado hacer con la bandeja, aproximadamente
El dibujo no está muy currado, espero sirva. Le faltan curvas y demás  ¡ea! jejeje
Supermen
Hola
yo tengo un alpine de 8'' con 150 w y la verdad es que si no metes unos altavoces muy grandes hace maravillas con el sonido. Yo lo monte dentro de la rueda de repuesto cortanto una tabla circular de 12 pulgadas y luego tapizandola un poco para que no quede fea, aun tengo que rematarlo un poco mas pero para que te hagas a la idea te paso unas fotos para que veas como ha quedado.
Un Saludo
tottiland
Hola
Sí, me habia planteado tambien el ponerle uno ya con cajón y autoamplificado, yo queria ponerlo debajo de algun asiento pero viendo el espacio que deja el megane desistí. Pero la idea esa tampoco está mal, al igual que las anteriores con el sub en la rueda y un cajón hecho parcialmente de fibra de vidrio y resina de poliester.
Como aún tengo tiempo para pensármelo, y poco dinero, seguiré mirando.
Muchas gracias a todos, por todo.
Un cordial saludo 8-O
