Inicializar ventanilla izquierda.... no me funciona.
Iniciado por Ma_J, 08 de Diciembre de 2008, 11:42:26
Ma_J
Resulta que me aparece el típico problema de configuración de ventanillas en la izquierda.
Lo curioso es que el coche no se ha quedado sin batería ni nada por el estilo y solo me ocurre en la ventanilla izquierda delantera.
Intento lo de llevar la ventanilla hasta arriba a pulsos y una vez arriba y mantener pulsado pero no hay forma, en cuanto pasa más de 1 segundo pulsando el botón, en lugar de quedarse donde está la ventanilla, se baja sola 10cm.
He probado en multiples ocasiones y no me sale, ¿que estaré haciendo mal?
Otra posibilidad puede ser que realmente tenga otro tipo de problema, aunque en principio es el típico de subir las ventanillas y que una vez arriba bajan solas 10cm.
Megane 1.9 diesel ahumador.
Necleman
Prueba haciendo lo mismo pero bajando la ventanilla, es decir, una vez bajada a tope, vuelves a mantener pulsado el botón de bajar la ventanilla unos 10 segundos.
Yo, para cerciorarme de resetear bien la ventanilla reseteo arriba y abajo.
A ver si hay suerte!!
'02-'04 --> Fiat Uno 45
Ma_J
Nada, no hay forma, tendré que pasarme por la renol :-C
Ma_J, puede ser el pulsador, que se te haya joio el tema impulsional quita el de la otra puerta y prueba, por que si sigue sin funcionar va a ser cosa de centralita  ;-)
Antware
A mi me paso una cosa curiosa, desde el conductor no podía bajar la ventanilla trasera izquierda, le daba a bajar y lo q hacía era subirse, se soluciono limpiando los contactos del conector de la ventanilla trasera y eso que donde fallaba era delante, prueba a limpiar los contactos a ver q tal...
megane 2 1.5Dci 105cv dynamique restyling y megane 3
andreu
Log
Hola, a mi me pasó algo parecido, se me quedaba trabada la ventanilla del conductor, me pasó en varias ocasiones, un dia a las dos de la mañana, bajo la ventanilla para despedirme de mi pareja, y cuándo la intento subir nada de nada, y tenía trece kilómetos hasta casa, después de intentar tanto subir como bajar en varias ocasiones por fin subió, y asi en cuatro o cinco ocasiones, al final desmonté el elevalunas comprobé los contactos todos y no ví nada raro, y desde aquella sin problema, toco madera.
luis_meganeblue
A mi me paso algo parecido, la solución era mantener el coche parado pero encendido y depues sujetar los 2 o los cuatro botones de las ventanillas hacia arriba unos 6 o 10 segundos y despues soltar, prueba a ver si funciona a mi si me funciono.-
Megane 2.0/ Luxe Dinamic/16V ASP/SR//Xenon/Cuero/KitDeportivo/17" /Cabasse auditorium4x40/iPod apple de 160GB/Kit Scape GT_modificado. etc...
scott83
a mi me empezo a hacer eso, k no me subia... y era k se me habia partio el tope en el motor del elevalunas, por aki hay un brico de como arreglarlo, desmonta el paño de puerta ( cosa k es mu facil! ) y mira el motor.
antes de ir al conce mira eso, k ami me libro de soltar 300 lerus!!!!
Megane II Luxe Privilege 1.9 cc 120 burras.
Pa verlo!!! http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,21128.0.html
Ma_J
Cita de: scott83a mi me empezo a hacer eso, k no me subia... y era k se me habia partio el tope en el motor del elevalunas, por aki hay un brico de como arreglarlo, desmonta el paño de puerta ( cosa k es mu facil! ) y mira el motor.
Podría ser eso, la cosa es que ayer si me funcionó, el elevalunas por fin funcionó correctamente, pero hoy por la mañana volvia a ir mal :roll: , algo inexplicable a no ser que sea un fallo electrónico en la centralita del coche o que el tope del que hables esté en las últimas.
Log
Hola de nuevo, por fin el foro funcionando de nuevo, vuelvo a tener el problema de la ventanilla, ahora ya ni sube ni baja, desmonté el pulsador y en principio todo está bien, además se oye dentro de la puerta cuando pulsas como hace contacto pero no se mueve nada, alguna solución.
Cita de: Log en 21 de Febrero de 2009, 02:56:17
Yo te recomiendo que, desconectes la bateria 5 minutos, una vez, conectas la bateria, dejas pulsado para arriba durante 5-7 segundos. Y prueba a bajar y subir normalmente :)
suerteee
roca26
a mi por esto me cambiaron el motor del elevalunas,,,,
Log
Hola, ayer me animé a desmontar la puerta, desmonté el motor del elevalunas, y limpié todos los conectores, y en principio está funcionando de nuevo, de momento me zafé de llevarlo al taller, a ver cuánto tiempo aguanta, gracias por las respuestas.
TxUsEn
yo lo lleve hara unas 2 o3 semanas a la renault y me dijeron q me cambiarian el pulsador por el mismo fallo y si seguia fallando q me cambiarian el motor sin problema ninguno
si todo va bajo control es que no vas al límite..
