Problema de ruidos metalicos....
Iniciado por Alex_Barna, 07 de Marzo de 2005, 13:02:57
Alex_Barna
Buenas gente!!
He intentado buscar referencias del problema que tengo y creo que no he encontrado por eso abro un tema nuevo, si ya esta hablado lo siento.
El problema es que con el coche en marcha da igual si esta frío o no al meter primera ( no en ralenti) escuchas como un ruido metálico constante de algo q esta como golpeando, me intento explicar mejor como si tuviese una caja de dados y al moverme sonasen y en segunda igual, si tienes las ventanillas subidas no lo escuchas pero bajadas si y sobretodo por el lado del copiloto.
Después de semana santa lo quiero llevar al conce pero no se como explicárselo. Si a alguien le ha pasado seria de gran ayuda
Una cosa mas alguien sabe porque las ventanillas ya no me suben hasta arriba con pulsar una sola vez, ahora tengo que estar dándole al botón todo el rato para que suban y antes no me lo hacia, gracias.
egane II 1.5 dci 80Cv confort dynamique negro nacarado 3p+clima+lunas tintadas.(Barcelona)
ben
Hola Alex, pues a mi me paso una cosa parecida, era un ruido metalico k hacia al circular normalmente en primera y segunda velocidad, fue empeorando y acabo sonando como una especie de cascabel metalico, pase por varios concesionarios, hasta k en uno de sant boi (talleres ros) me lo solucionaron (aunque tarde varios meses). El COTEC tuvo k subirse conmigo 2 veces para escucharlo tb.El problema era un cojinete del palier y su soporte k vibraba, era un cojinete k tb estaba conectado a la caja de cambios o algo asi. Tardaron una semana en traerme la pieza. Espero haber podido ayudarte.
Alex_Barna
Gracias Ben, por lo menos tengo una posible causa.
iske
Hola!
Respecto a lo de las ventanillas, has probado en resetear la ventanilla?  Para hacerlo has de subir la ventanilla hasta arriba del todo, una vez subida vuelve a apretar el botón como si quisieras subir aun más la ventanilla, aprieta durante unos 5 segundos. Luego prueba a bajar y subir la ventanilla con la función impulsión a ver si ya te funciona. Esto lo has de hacer en cada ventanilla que te pase.
A mi me pasaba eso cuando tuve sueltos los cables de la batería y muchas veces el sistema se quedaba colgado al parar el motor o arrancar y luego las ventanillas no subian de un tirón, sino que tenía que ir subiendo a tramos, luego hacia eso que te he dicho y volvía a funcionar correctamente.
Saludos!!
ENAULT MEGANE 1.6 115 CV CONFORT DYNAMIQUE
5p Negro Nacarado
Alex_Barna
Ok Iske lo probare el viernes. Gracias por las contestaciones, son de mucha ayuda.
