cosas raras o eso creo.
Iniciado por cincovilles, 04 de Diciembre de 2008, 13:12:04
cincovilles
Hola, tengo un megane gran tour del 2004 desde hace poquito y a pesar de tener deshabilitado el funcionamiento automatico de luces y limpia, en la velocidad intermitente del limpia creo que sigur funcionando a su bola ¿ puede ser?.Tambien me ocurre que cuando paro el vehiculo, las puertas siguen bloqueadas por afuera y debo abrir la del conductor desde dentro para que puedan abrir desde fuera cualquier otra,¿esto es normal?.Se que se bloquean cuando inicias la marcha pero me da  ami que no se desbloquean cuando dejas de andar.
Bueno ya me dirais. Gracias y saludos.
Megane II 1.6 16V Grand Tour.Julio 2004. 310.000 kms
xabialgorta
La velocidad del limpia en la funcion intermitente la determina el segundo giro del mando del limpia, donde aparecen las gotitas del 1 al 4. Eso indica la velocidad de esa "intermitencia".
A mí me pasa lo mismo con lo de las puertas. Yo creo que eso es así, y como no me gustaba lo desactivé. Y asi están siempre desbloqueadas hasta que las bloqueo manualmente.
La Perla Negra - 1.6 16v 110cv
naicer
El bloqueo es automático una vez que inicias la marcha y superas los 10 km/h, pero el desbloqueo no. Se desbloquean cuando tiras del tirador para abrir la puerta o le das al botoncillo del salpicadero evidentemente. De todas formas puedes desactivarlo si quieres. Lo mantienes pulsado unos 5 o 6 segundos y te suena un pitido. Con eso ya no se cierra solas. Si quieres volver a activarlo pues haces exactamente lo mismo.
Y lo de las luces y demás, asegurate de que las tienes desactivadas. En el ordenador de abordo al final de todo, despues del rollo de los kilometros que te quedan para cambiar el aceite. Si estan activadas te dirá que no hay mansajes guardados. Y si están apagadas, te pondrá algo como Light off o algo así. Y lo mismo con los limpias.
Si te hace el tonto, pues visita al conce y que te enchufen la maquina para ver que es lo que puede estar mal. Seguro que hay algo mal configurado.
Espero que te sirva de ayuda. Un saludo  ;-)
zax
Evidentemente NO se desbloquean las puertas cuando dejas de andar porque precisamente es un sistema para que no te entren en el coche en un semáforo, por ejemplo.
No te preocupes, te funciona bien.
Saludos,
cincovilles, eso que tu dices que son cosas raras es un funcionamiento, completamente normal, cuando desconectas el automático de luces eso es lo que haces no desconectas también el de los limpias, ese no se puede desconectar y lo del bloqueo es asi ya que el cierre desde fuera esta  pensado para cuando estas en un atasco, semáforo etc.. nadie pueda meterse en tu coche o en un descuido mangarte algo de dentro, piensa que el maletero.
Nos vamos a generalidades  ;-)
cincovilles
Hola y gracias por los mensajes.Para aclararme, entiendo que cuando las puertas están bloqueadas debo darle al botón de desbloqueo para que alguien pueda entrar al vehiculo,¿no?. En cuanto al limpiaparabrisas,tengo que decir que si deshabilitas el automatico de la luces tambien afecta a los limpias ( dejan de ponerse en marcha ellos solos, segun el agua que cae por el cristal ) aunque no me lo parece en la velocidad intermitente, en la si que se acelera mas o menos en funcion del agua y no hace caso al mando de las rallitas;me parece extraño que solo a esa velocidad vaya automaticamente pero es la impresion de estos dias de lluvias.
Saludos. ;-)  8-O
zax
Cierto, si tienes la función activada, eres tú el que permites quién entra y quién no.
Respecto al limpia, recuerda que debe estar en la primera posición para actuar en modo automático y el giro de las gotitas sí que debería afectar a la cadencia del barrido en modo automático.
Saludos,
meganeIIalmeria
YO siempre lo tengo el limpia en la primera posicion y en la tercera gotita y jamas se enciende los limpia cuando llueve de repente, vamos que no empieza a quitar agua automaticamente
menadj
ya q hablais del tema del bloqueo de puertas, a mi en la scenic si las llevo cerradas y alguien q va detras se baja solo se desbloquean las dos puertas de atras, las de adelante siguen bloqueadas.
os pasa a vosotros tambien?
creo q el sistema esta bien. me di cuenta hace poco porq solo hace el ruido de cerrar en las puertas traseras
despues de pasar mas horas q un tonto en el foro todabia encuentro cosas nuevas en el coche :mrgreen:
naicer
A mi me pasa lo mismo Menadj  ;-)
menadj
ah vale, es normal entonces, claro como yo el megane q tenia era de 3 puertas...
chatito
Si es que hay que leerse los manuales del coche, :mrgreen:
menadj
Cita de: chatitoSi es que hay que leerse los manuales del coche, :mrgreen:
y eso estas seguro q lo pone en el manual mamon :-I  :-I
ya me lo puedes ir demostrando :-A  :-A
naicer
menadj, busca el buscador. Este es un tema que esta muy tratado en el foro ........
:-A  :-A  :-A  :-A
Que ha gusto me he quedaooo  :-E  :-E  :-E  :-E  :-E
menadj
Cita de: naicermenadj, busca el buscador. Este es un tema que esta muy tratado en el foro ........
:-A  :-A  :-A  :-A
:-I  :-I  :-I  :-I  :-I  :-I
como nunca me habia hecho falta  no lo habia buscado mamoncete :lol:
zax
menadj, ¡hala!, pues cierro el post :-A  :-A  :-A
Yo también me he quedao agusto  :-A  :-A  :-A
P.D.: Yo tampoco tenía ni pajolera idea de eso de las puertas:-D
menadj
joe como sois, :-I  :-I  esperais la mas minima para atizarle a uno :-A  :-A
naicer
Si pero es desde el cariño, tu ya lo sabes  :mrgreen:  :mrgreen:
:-A  :-A  :-A
Mena vas a recibir collejas de todos lados y yo te voy a dar una  :-A  :-A  :-A
menadj
:-I  :-I  :-I  :-I  :-I  :-I  :-I  :-I  :-I  :-I  :-I  :-I  :-I  :-I  :-I
