nuevo con megane dci - cambio de aceite
Iniciado por issem70, 27 de Noviembre de 2008, 10:40:14
issem70
Hola, soy un nuevo propietario de megane y de un coche en general.
Voy a hacerle un cambio de aceite. El aconsejado es el 10w40, más un amigo mecánico me consigue muy bien de precio un 5w40
¿ cual me recomendais ?? alguno le mete el 5w40 ? dci 105 cv
además este aceite es de la Ford, el que usan en los talleres Ford para todos los coches Ford :)
bertolob
yo estoy poniendo un 5w40 pero de marca elf. de momento fenomenal
issem70
jondalar
Yo le pongo 10w40 y consumo de aceite nulo.
Piero
Ponle el 5w40 de cabeza, mucho mejor aceite y 100% sintetico no como el otro que es semi-sintetico. Aunque si le puedes poner el Mobil1 0w40 ya lo bordas.
miguel99
buenas
yo doy mi opinion, de tantas ke he visto por foros mira el 0w 40 tiene un abanico mayor de temperaturas (lugares con mucho frio y mucha calor a la vez),yo creo ke paralugares templado 0w 40 no es malo pero es tirar el dinero.en los foros he encontrado muchas contradiciones por ejemplo uno decia ke el aceite multigrado de mide 15w 40 15wla viscocidad del aceite se mantiene en 15 hasta los -15 y 40 la mantiene   la misma viscosidad hasta 40 grados.
sin embargos en otros foros dicen ke no es asi ke la viscosidad se mide a-18 y a 100grados.
el aceite con mas temperatura se pona mas fluida y menos viscosa , y con el frio se hace menos fluida y mas viscosa,por eso existe los aceite multigrados.
saludos.
coche
piero, es 100% sintetico o  tiene mas sintetico que el  otro. esque el aceite sintetico es carisimo, por eso me resulta raro que sea 100% sintetico.
bertolob
Cita de: miguel99buenas
saludos.
estoy de acuerdo en parte con lo que dices, pero solamente un apunte: el 15w40 y el 10w40 son minerales y semisinteticos, y dudo personalmente mucho que duren largos periodos de trabajo en plenas facultades, y menos los 20000 km entre cambio y cambio. yo pondria 5w40 100% sintetico y me olvidaba de problemas...
bertolob
Cita de: cochepiero, es 100% sintetico o  tiene mas sintetico que el  otro. esque el aceite sintetico es carisimo, por eso me resulta raro que sea 100% sintetico.
por 45 euros consigo yo el elf evolution sxr 5w40, que es el que ponen en renault. es un aceite 100% sintetico "especialmente elaborado para satisfacer las necesidaddes de los motores RENAULT common rail" (esto viene en la etiqueta de la garrafa). yo creo que no es un precio muy elebado para el aceite que es, y mas teniendo en cuenta que el precio es de una garrafa de 5 litros (mobil1 y castrol suelen hacerlas de 4 litros)
coche
el precio eta ok. mi duda es si es 100% sintetico, cosa que dudo mucho, lo que puede ser casi seguro que lleve mas porcentaje de aceite sintetico, pero no 100% sintetico.
pitasoft
Tengo un 1.5dci 100cv del 2004. Dentro de poco le toca cambio de aceite, y estoy dudando acerca de cual poner. El más recomendable, y la idea que tengo, es poner un 100% sitentico 5w40 de elf. ¿Qué tal va el Excellium NF 5w40 que se puede encontrar en las tiendas normales (Norauto, Carrefour)? Porque en la Renault seguro que vale un pico el cambio de aciete.
Chorizon
Hola. Hace tiempo le puse ese aceite a mi sedanito (mismo motro que el tuyo) y el caso es que consumio aceite, llegando a desaparecer tres cuadritos. Le he vuelto a hechar el elf turbodiesel 10W40 y no traga nada. Cambios de aceite y filtro cada 20.000 km.
OS POCOS, NOS FELICES POCOS, NOS BANDA DE HERMANOS, PORQUE AQUEL QUE VIERTA SU SANGRE CONMIGO SERÁ MI HERMANO.
bertolob
Cita de: cocheel precio eta ok. mi duda es si es 100% sintetico, cosa que dudo mucho, lo que puede ser casi seguro que lleve mas porcentaje de aceite sintetico, pero no 100% sintetico.
el 5w40 de elf es 100% sintetico. es un aceite muy parecido al total quarz 9000 5w40 que tambien es 100% sintetico...
ademas hable con elf españa y me lo confirmaron una de las veces que estuve npreguntando donde comprar el evolution sxr 5w40...
bertolob
Cita de: pitasoftTengo un 1.5dci 100cv del 2004. Dentro de poco le toca cambio de aceite, y estoy dudando acerca de cual poner. El más recomendable, y la idea que tengo, es poner un 100% sitentico 5w40 de elf. ¿Qué tal va el Excellium NF 5w40 que se puede encontrar en las tiendas normales (Norauto, Carrefour)? Porque en la Renault seguro que vale un pico el cambio de aciete.
excellium NF sustituye al excellium DID y esta directamente pensado para motores con inyector bomba del grupo VAG, asi que no es muy recomendable ponerlo en motores common rail. es por esto que a algunos foreros que lo han puesto les haconsumido mucho mas aceite de lo normal...
Plint
bertolob, yo lo puse en un cambio y no me consumio nada
bertolob
no digo que le pase a todo el mundo, simplemente es un hecho que a muchos foreros les consume mucho mas aceite con el nf que con el ldx y evolution y anteriormente con el did.
