Problema con pitido del cinturon
Iniciado por mramos, 25 de Noviembre de 2008, 19:26:06
mramos
Pues nada, que derrepente se me ha jodido el tema del pitido del cinturon, me pongo el cinturon y sigue pintando el cochecito me lo ponga o no me lo ponga, he preguntado en renault y me dicen que tienen que cambiar toda la instalacion del asiento del conductor y de los anclajes del cinturon. El caso es que quisiera hacer quitar el pitido de forma definitiva, he estado mirando el Brico de "Como quitar el pitido del cinturon" y no me entero, tengo que probar con los cables hasta dar con el que es?
alguien sabe algo mas seguro?
GRACIAS!
mramos, Tienes que desmontar el enganche del cinturón, la parte que va en el asiento, lleva unos tornillos para desmontar los plásticos, luego en el interior veras unos cables que hacen junto a unas pletinas pequeñas, un interruptor, ese puede ser el problema, si unes esos dos cables no debería volver a sonar nunca mais  ;-)
luisake
Tira del conector que va al cinturón, es así de sencillo, pero recuerda que aparte de tu seguridad son tres puntos.A mi ya me multaron por salir en marcha poniéndomelo , que no sin el, así que ojo con los recaudadores.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
mramos
Sinceramente se me ha jodido eso y los de la Renault me quieren desmontar medio coche, por eso quiero probar con estos remedios, no es por tema de no ponerse el cinturon :-5 . Gracias Gutobike desmontare lo que vea por ahi haber que pasa. pero no me ha quedao muy claro, lo desmonto y una vez abierto haber como lo veo
GRACIAS
naicer
Mira que si no te pita el cinturón, el coche te pierde una estrella Euroncap, según dice alguno por ahi  :-D
mramos, ya nos contaras y si necesitas mas ayuda, qui estamos  ;-)
lab
No tengo la mas remota idea de como Renault soluciona el pitido del cinturón, pero me parece bastante engorroso lo que estais comentando. En Citroen, concretamente con un C4 Picasso, se lo anularon tras conectarlo al ordenador, mediante software. Solo tuvieron que entrar en la aplicacion y seleccionar las opciones necesarias. No creo que Renault no lo pueda hacer, solo hay que investigar y nos ahorraremos más de un disgusto desmontando cosas.  :-P
luisake
El renault es mas sencillo , no hace falta ni conectar el ordenador, con un tirón vale.
ML320 4Matic
Kangoo 1.5 dci
BMW F650GS
