Agua limpiaparabrisas sale a empujones
Iniciado por magian21, 24 de Noviembre de 2008, 10:29:03
magian21
hola a todos
hace unos dias el limpia me dejo de echar agua porque se le habia gastado así que cogí y lo recargue. desde entonces cuando le doy para que eche el agua sale de forma discontinua, no sale el agua continua como lo hacia antes. es como si fuera un aspersor. supongo que se habra roto algo o no se.
un saludo y a ver si alguien sabe que puede ser
Puede ser,pero antes intenta con una aguja a limpiar los orificios de salida,a lo mejor es simplemente eso  :-5
samueru
yo no se si sera en todos o solo el mio pero cuando le di al agua tarda un par de segundos en salir el agua
osea tengo ke tener pulsado un rato lo del agua y los limpias mientras tanto funcionando en seco.... es normal????
Ibarra
Si, es normal que tarde un pelín. A mi me da rabia cuando tengo tierrecilla en el parabrisas y antes de echar agua ya me ha huntado toda la mierda... Por eso cada vez uso menos el agua...
Migan
Déjalo un rato echando agua a lo mejor tiene aire el circuito.
samueru, Ibarra, a mí me pasa sobretodo en el limpia trasero.
Ibarra
Na... si yo el limpia trasero nunca lo uso, bueno cuando pongo la marcha atras y tal, pero porque va solo, que si no ni eso... Y ya digo, el de delante cada vez menos, voy ciego esperando que vuelva a llover o que salga el sol y darle un manguerazo... venderé el coche y aun no habré tocado el agua...
luisicl
si es la bomba ira sucediendote cada vez mas, comprala suelta y te la montas tu, por 20 e te lo arreglas y listo.
guillermoyo
si le has hechado agua de grifo te pasa eso, no hecheis agua de grifo o enun par de años las gomas vamos los tubitospor los que circula el agua se os pudriran lo digo porque al coche d emi novia me toco sustituirle todas ls gomas yo..la cal se va pegando en las paredes e impide la circulacion del agua
revija
Eso pasa por que la goma que lleva la bomba se dilata y tapa los orificios la solución está en un brico ó bien poner una bomba nueva.
jaitorin
ese fallo es de la bomba ... a mi me pasó exactamente lo mismo... empezó tardando un poco en salir el agua por los chingos, luego empezó a salir como un aspersor (discontinuo) y por ultimo no echaba agua, aunque se oia la bomba...al final bomba nueva y total...unos 80€ en un taller de confianza y ahora le doy y rapidamente sale agua...no tarda na :-)
egane II 3p dci 100 CV Confort Dynamic Negro Nacarado (Mayo 2004)
2º Luz Niebla Trasera y Parrot CK3100.
esuniboy
Es normal que tarde un poco ... se evapora el agua etc... pero prueba a desatascar los orificios .. lo mejor es que cojas un cablecito normalillo ... y uses un cobre del cable para hacerlo ...
Respecto al uso de aguas ... yo solía usar agua destilada que no atasca, pero ahora ya soy un poco mas pichi ... compro soluciones anti mosquitos y con anticongelante .... antimosquitos para limpiar la mierda del cristal y anticongelante ... por si ahora en invierno se me hace hielo ... con ese liquido se deshiela.
5 litros por entre 3 y 9 € dependiendo marca etc. Pero con el de 3... suficiente.
meganef1
Para mi tienes los "orificios" bien tapados , agarra una aguja de esas de coser y destapalos tu mismo con mucho cuidado , no es nada complicado .
