vibracion...
Iniciado por meganedci20, 21 de Noviembre de 2008, 13:30:45
meganedci20
Saludos, ante todo pido perdon porque nose usar mucho esto y despues de buscar un rato no encontre nada respecto a mi tema...la cosa es el martes lleve el coche a la revision a la renault...es un 1.9dci 130cv no restyling...recojo el coche y cuando me doy cuenta oigo un zumbido bajo el volante..el tipico zumbido que hace un motor electrico cuando funciona...apoyo el pie estando parado en el freno y acelerador y me vibra pero en el embrague no vibra...el ruido desde fuera no se oye ni desde debajo del coche...solo se oye metiendo la cabeza debajo del volante y va acompañado de una pequeña vibracion que desde el martes creo que a ido a mas...ni en salidas ni aumentando revoluciones desaparece el maldito ruido, de que puede ser?? el coche tiene 60 mil kms y no tiene garantia pero siempre se a llevado a la casa oficial...por cierto le han echado aceite  ELF 10 40w que disculpen mi ignorancia pero creo que no es el correcto para el FAP...bueno espero sepais decime a que se debe dicho ruido y si e posteado en el lugar correto...Victor
meganedci20
e caido aora...me a salido el chivato de "filtro particular a revisar"...la vibracion puede ser que se este regenerando el FAP ??
La vibración puede ser por el filtro sí. Si está jodido tal vez lo intente regenerar y no pueda. En cualquier caso si lo llevaste a la revisión hace poco iría al mismo taller para que te lo revisen.
Si lleva FAP ese aceite pues como que no le viene muy bien.
meganedci20
puff..stos d la renault...lo llevare aver si mañana puedo...xro ya tngo en mente las palabras del mecanico..." ezo é normá "...
meganedci20
e tenido q descubrir x mi mismo el motivo dl ruido...ai una pieza con un par d cables justo encima del bote del likido de frenos...se sujeta con una goma estilo silentblock a una pieza metalika...pues bien, en la revision an sacado el filtro del aire y abran dejado caer esa pieza q no esta sujetada d ninguna manera y estaba vibrando encima del bote del likido...d ai provenia el ruido q se propagaba x los pedales y hasta el volante y apenas se percibia, si me decis como subir fotos os puedo mostrar la pieza...
