Consumo aceite 1litro en menos de 6000 km
Iniciado por rherbaz, 20 de Noviembre de 2008, 11:27:39
rherbaz
Hola,
Tengo un megane 1500 dci de 100cv que compré en julio de 2005. He tenido problemas de consumo de aceite desde el principio. Nadie se hacia cargo, se limitaban a rellenar el depósito hasta que comprobe que consumía 1,5 litros a los 7000km. En garantía lo lleve a un concesionario donde para mi no hicieron nada, salvo un cambio de aceite. Ahora consume 1 litro en menos de 6000km. Se supone que este consumo está dentro de la tolerancia del fabricante. Alguien ha tenido el mismo problema? Si sigo así en cada cambio de aceite (30000km) habre rellenado el depósito con 5 litros (1 cada 6000km).
AYUDA!!!!
ZeiD
Que te consuma eso cuando se hace el rodaje puede ser normal, pero una vez que ya lo tienes hecho...los humos del escape te salen bien?
rherbaz
El coche tiene ya mas de 87000 km. Creo qeu el humo es normal, me fijare.
Necleman
Mi megane ahora jala y tira aceite que es un primor!!! va a litro cada 7500kms!!!
'02-'04 --> Fiat Uno 45
naicer
Pues si no esta el motor bañado en aceite y no vas dejando charcos por ahí, tu motor es como Homer Simpson, le gusta más el aceite y la grasa que a un tonto un lápiz. Y que te cepille tanto aceite o bien es por las válvulas o por los pistones, o por la culata. Pero en caso de que así sea, el humo tiene que ser demasiado azul.
En mi viejo coche, tuve una temporada que me comía tanto aceite que ya no se lo cambiaba. Me cepillaba 1 litro por semana. Cada vez que veía el nivel el aceite estaba nuevo. Después se me fastidio el tensor de la correa de distribución y me hizo una cantera tremenda. Tuve que cambiar las válvulas todas y evidentemente junta de culata y correa y tensor y tal y cual. Y se acabó el consumo de aceite. Además de que ganó muchísimo en potencia y bajó el consumo.
Pero bueno, es una pasta esa reparación. 1 Litro por 6000 kilómetros no es mucho en comparación con lo que me cepillaba el mio. Le hacía unos 400 km a la semana. Osea que echa cuentas.  :roll:
rherbaz
No deja ninguna mancha y el humo es aparentemente normal. Lo que me fastidia es que han esperado a que termine la garantía para simular haber hecho algo. Lo último que me han dich es que ponga una reclamación al fabricante.
Antware
Pues es raro eso, un litro cada 6000 km algo debera pasar, que no cuenten rollos en el conce!!. El mio con 120m km no gasta nada de aceite, gasta menos cada vez..., antes ante de hacerle cambio se chupaba como muxo 2 rayitas de aceite, y ahora ya no xupa ninguna, curioso tb, a ver en q t keda eso!!
megane 2 1.5Dci 105cv dynamique restyling y megane 3
rherbaz
Por lo que veo tendré que poner la reclamación aunque dudo que me hagan ningún caso.
roca26
no te des mal..los motores turbo suelen gastar algo de aceite, aparte el tuyo tampoco es que gaste mucho, yo lo dejaria como esta, lo que si puedes hacer, es echar un aceite un poco mas viscoso, supongo que llevaras un 5w30 o un 5w40, prueba con un 10w40 que te gastara un poco menos
Barce
Yo como dice roca26 le dejaba como esta, que consuma ese aceite esta bien, ese motor te va a durar toda la vida, sino, la solucion que puedes tener es cambiar segmentos, asique... mira aver. En tus manos queda!!
roca26
aunque por norma el aceite se suele consumir en el turbo, hay turbos que gastan algo..y otros que no...te ha tocado que gasta algo...pues ya sabes con la latita de aceite..por cierto muchos motores de bmw gastan aceite y no por eso tienen algun averia..
vicman32
el mio con 130000km no gasta nada de aceite. de un cambio a otro de aceite yo no lo relleno nada y eso que se lo cambio yo cada 20000 km mas o menos y echandole el excelsium ldx. no lo veo tan normal que gaste. si que es verdad que no es un consumo muy elevado ya que sale a 166 ml de aceite cada 1000km. yo creo que no es un consumo producido por el motor, sino por el turbo, y que un turbo consuma esa cantidad, no es nada normal. o tiene una micro fuga o se lo consume por el eje con la consiguiente holgura, asi que desde mi punto de vista no es normal.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
naicer
Bueno, los Vectra 2.0 DTI, nuevos de fábrica cepillaban casi tanto aceite como gasoil durante el período de rodaje. Motores con 10.000 kilómetros gripados por quedarse sin aceite. Y sin embargo al terminar el rodaje, no consumen ni una gota. De que puede ser? Pues ni en la propia Opel te sabían dar una respuesta coherente. Pero de todas formas, normal no es.
Un litro a los 6.000km es una barbaridad, con ese consumo no llegas a la revision ni con una gota de aceite, un turbo es imposible que llegue a ese consumo de aceite, porque se rompe antes, pero en cualquier caso tendras el catalizador para tirar y ese motor tiene un problema muy muy grave :roll:
Por cierto, segun las marcas consideran normal un consumo de hasta 1 litro a los 1.000km, lo cual seria una autentica salvajada, pero asi se cubren las espaldas y no te cambian el motor si esta hecho mierda, pero la realidad es que un consumo de mas de 0,5 litros a los 20.000km empieza a ser anormal y preocupante en un motor, asi que esos consumos de 1 litro a los 6.000km es desorbitado, te invito a que inicies todo tipo de acciones para cambiar ese motor o vehiculo.
meganef1
Hola rherbaz como estas ? que marca de aceite usas ?
ErToRiTo
Hola, que te revisen el turbo, el mio se lo comia por hay y ahora que me cambiaron el turbo no gasta ni gota, bueno, eso de momento, llevo unos 5000 kilometros, pero bueno, antes le tenia que poner  6 litros antes de cada cambio de aceite.
Marcos_115
Pues mi coche tiene mas 55.000 km y nunca me a echo falta ponerle aceite. Sobre los 30.000 km le ize la revision y k me cambiaron el aceite y ya ta. Siempre k lo miro esta con el nivel bien, hasta me extraña. es normal k gaste tan poko??
:-5  :-5
