ke neumaticos poner?
Iniciado por totxu, 19 de Noviembre de 2008, 20:29:44
totxu
hola foreros:tengo ke cambiar los neumaticos de mi megane|| porke los continental ke traian solo an durado 26000 km.la medida es 205/55 r16 pero estaba pensando poner 215/55 r16 un pokillo mas anchas.me gustaria saber si alguien las tiene y como van?lo mas seguro seran unas michelin aunke valen una pasta.ahhhhhh y pasaria algo por poner alante las 215 y atras 205?venga espero vuestra ayuda.agur
naicer
A ver, las medidas de los neumaticos 205/55/16. Significa 205 ancho de goma, 55 es el porcentaje del flanco de la rueda en relación al ancho de la misma, y 16 evidentemente son las pulgadas de la llanta.
Si tu subes el ancho de la rueda a 215, tienes que bajar el porcentaje del flanco para que la altura de rueda y llanta siga siendo la misma. Osea, que sea compatible. Entonces, sino me equivoco, si le pone unas 215, tendrás que ponerle 215/50/16
A ver si alguien puede dar otra opinión al respecto y aclararnos el asunto porque igual me equivoco.  :-D
Barce
215 / 50 / 16
215 / 45 / 16
225 / 45 / 16
245 / 45 / 16
Antes de montar nada ve a tu itv mas cercana con los papeles del coche y diles lo que quieres montar y te lo dirán.
totxu
ok gracias.pero estuve ayer y me dijeron ke no tenia ningun problema.ke podiaponer 215/55 y 215/50 que las dos me valian.
oye barce tu cuales yebas? se ven muy guapas.venga
ZeiD
Cita de: Barce215 / 50 / 16
215 / 45 / 16
225 / 45 / 16
245 / 45 / 16
Eso de que te lo dicen en la ITV es en teoria, yo fui para que me dijeran si la que llevo ahora era equivalente (antes de montarlas) y me dijeron que no me lo podian decir, pero una vez que vaya a pasar la iTV si me lo decian  8-O Para flipar
xeito
Cita de: Barce
exacto
MeganeII FaseII Extreme 5p 1.5Dci 105Cv, Negro Integral.
gemma
En la documentacion del coche tienes las medidas que llevas y las medidas opcionales que le puedes poner. No te hace falta ir a la itv para que te lo digan. Saludos!!
naicer
Yo pienso que si lo preguntas en un sitio donde cambian las ruedas deberían saberlo. Al fin y al cabo se pasan todo el día cambiando ruedas. Algo de eso sabrán?? Digo yo.
meganef1
si quieres usar la medida que comentas puedes usarla , no te va a pegar con la carroceria , pero yo seguiria usando la medida original , saludos .
totxu
gracias a todos por vuestyros comentarios.al final las e cambiado pero le e puesto la medida ke traia 205/55/r16porke entre una medida y otra habia una diferencia de 70 auros y nale e puesto las michelin pilot exalto y va de lujo.
asi ke na  adelante con nuestros meganes .
naicer
Es que la 215/55/16 es una medida un poco rara y muy poco común. Pasa igual con la 195/50/16 sale como 80 € más cara que la 205, porque es mucho menos común.
simon_megane04
yo le he puesto unos michelin pilot exalto asimetricos con codigo w 205/55 r16, y estoy muy contento con estos neumaticos.
bertolob
primacy hp. agarran mucho y duran muchiiiiiismo mas que el resto. te aseguro que si le haces 25000 km a unas continental, con estas pasas de 40000 km fijo, y agarrando mas que las conti, sobre todo en agua.
