Frenos de disco traseros
Iniciado por asier69, 16 de Noviembre de 2008, 17:38:02
asier69
Hola:
¿alguien sabe como cambiar los discos de freno traseros?.
gracias.
Barce
Quitas la rueda trasera, entonces veras la pinza y el disco, con un destonillador plano, haces palanca en el bombin de la pinza( está detras de la pastilla trasera segun miras el disco) cuando hayas comprimido eso, quitas la pinza y el porta pinzas que no me acuerdo si iba con uno o dos tornillos de 17. Y luego  la sujeccion del disco al eje que creo que era uno tipo torx. y luego a la inversa para montarlo.
Lo siento no tengo fotos
asier69
gracias,pero eso es con el eje delantero el trasero es diferente ya que el disco trasero lleva dentro rodamientos,el caso es que no se si hay que cambiar a la fuerza los rodamientos por unos nuevos o se pueden desmontar los viejos.Si alguien sabe algo de esto agradeceria cualquier informacion.
renault_adicto
Buf, cuidado con el bombin trasero, que despues no se puede comprimir, es como si fuese a rosca y con un util.
jguardian
Cita de: asier69 en 16 de Noviembre de 2008, 22:52:19
Alguien lo sabe?
Renault Megane II 1.5 dCi 100cv
CD-R
El señor renault lo vende como pieza unica, tanto si te falla el disco por desgaste o si te hace ruido el cojinete. Pero por ejemplo en la web www.oscaro.es encontraras el cojinete suelto!
Para el disco creo que no tendrás la misma suerte y va con cojinete. Saludos
maioneza
HOLA,SOY NUEVO POR AQUI Y  ME INTERESARIA SI ALGUIEN SABE DONDE PUEDO INCONTRAR UN UTIL PARA METER EL PISTON DE FRENO TRASERO,PARA CAMBIAR PASTILLAS.GRACIAS
bienvenido maioneza...
una cosa, escribe en minúsculas por favor. Las mayúsculas equivalen a gritar...y se lee peor.
Luego, pásate por http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,316.0.html
y luego le echas un vistazo a las normas http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,127.0.html
Gracias.
:-k  aun no he cambiado los traseros. Alguien que nos saque de dudas para ahorrar pelas! :ok:
CD-R
#8
lo del piston si que seria necesario un util especial que hace presion en la otra parte de la pinza y va mentiendo el piston hacia dentro pero roscandolo, podrias usar unos alicates grandes, los llamados "Pico de loro" que sean buenos y con paciencia ir girandolos tu, pero si ves que no te va fino, para porque solo conseguiras dejarlos feos y rayados. Saludoss
El util es similar a este:
jguardian
Ya me han cambiado los discos traseros, el disco lleva dentro el rodamiento y el sensor del abs, pero me han sacado ambos del disco viejo y me los han puesto en el nuevo. En otro taller me lo ponían todo nuevo pero es un pico y no hace falta.
El mio es un 1.5 dci 100cv del 04.
