Pantallas (display) radio restyling
Iniciado por josesant, 11 de Noviembre de 2008, 19:49:09
josesant
Hola!
No se si este es el subforo más adecuado, si no es así cambiarlo sin problemas...
tengo un luxe privilege del 2006 con cassette (update list) y cargador de CDs. El caso es que quería cambiar la pantalla que traia, la de los segmentos tipo calculadora por la grande de puntos. La referencia de la pantalla que traia el coche montada es 8200290542
Había leido muchas cosas: que si eran diferentes los conectores, que si no valían y pensé que sólo había una manera de averiguarlo: consiguiendo una pantalla de las grandes y probarlo  :-D
El caso es que, por lo que había intuido en dialogys la referencia para el display grande era 820029053, por lo que puse un anuncio en compraventa y el usuario mogal (muchas gracias por todo) me ofreció una pero ¡sorpresa! cuando ha llegado esta tarde la referencia de la que he recibido era 8200755123 y estaba fabricada en este año, así que pensé "mierda, a ver si la han cambiado este año y no me va a valer".
Bueno, pues la he montado esta tarde y han sido 10 minutos entre desmontar, cambiar los cables de una a otra y voila! funciona perfectamente!
Os dejo dos fotos para que veais el resultado, aunque el post es más que nada para demostrar que se puede cambiar de una pantalla a otra sin problemas y decir que la 8200755123 funciona perfectamente ;) Por si a alguien que también quiera hacer el cambio le puede aclarar algo
Unas fotillos (pinchar en ellas para verlas grandes)!
Tiny
¿sabes cuanto vale esa pantalla segun dialogys?
josesant
Tiny
Cita de: josesant190 eurazos. Una barbaridad!
Pues pensandolo mejor es más bonita la de los palitos tipo calculadora :-D
sanm1122
en renault 190 en desguace 20 eurillos con la carcasa y todo es ir dando vueltas por el desguace y que te toque la loto para todo lo demas mastercard jejeje
Wen
se puede poner los displays y el cuantakilometros del fase II al I?? si tener que hacer mucha cosas raras jejeje solo encajar las clavijas
:pop: <--- I (L) Emoticono xD
hammy
Pues segun dicen Wen, la cosa esta complicada, porque por ejemplo, los relojes van intercambiados de una fase a otra. Y claro los conectores no tienen pinta de ser iguales. Si estoy equivocado que alguien me corrija. Un saludo
poder se puede, de hecho ha habido gente que lo ha hecho...pero el interface es distinto. Si mirais en los bricos puede que encontreis a los que lo han hecho.
