RADIO TUNER LIST
Iniciado por antoniocoatza, 10 de Noviembre de 2008, 23:23:06
antoniocoatza
TENGO UN RADIO TUNER LIST PARA MI MEGANE 2 QUE CONSEGUI DE USO YA QUE ME ROBARON UNO ANTERIORMENTE (UPDATE LIST)
LO QUIERO AHORA UTILIZAR PERO NO VIENE CODIGO POR NINGUN  LADO POR LO TANTO  NO LO PUEDO UTILIZAR, Y LOS NUMEROS DE SERIE ESTAN RASGADOS ME DA LA IMPRESION QUE FUE A PROPOSITO.... EN FIN,  ME DICEN QUE TAMBIEN PUDIERA ESTAR TATUADO SI LE ABRO LA TAPA, PERO QUISIERA SABER SI ALGUIEN SABE DONDE MAS PUEDE ESTAR EL NUMERO DE SERIE PARA DESCUBRIR DESPUES EL CODIGO....
OTRA PREGUNTA, TENGO UNA CAJA RENAULT DE 6 CDS, LA QUE VA EN EL DIN 2 ORIGINAL.... ALGUIEN SABE EN CASO DE QUE NO PUEDA HACER FUNCIONAR EL ESTEREO, SI ES POSIBLE HACERLO CON OTRO  AUTOESTEREO QUE NO SEA DE AGENCIA, POR SU ATENCION GRACIAS.
A la inversa, radio de origen y con un adaptador, sí se puede colocar un cargador Sony (en http://www.connects2.com).
Lo del código grabado en la placa de circuitos, es cuestión de abrirla y mirar, aunque no se yo. Creo que con el número de serie no e obtiene el código. Pregunta en Renault a ver.
Por cierto, Tunner list y Update list, no son compatible con los mandos al volante y display.
maxbs
Si no tienes el numero de CODE ni puedes contactar con el anterior propietario del TUNER LIST despidete. En Renault te van a pedir fijo el numero de bastidor para buscar el CODE.
Creo que en EBAY alguien se ofrece a proporcionarte el CODE por 40 o 50 euros, pero por esa cantidad te vendo yo una TUNER con el CODE original.
Com te dice Dj_Nick, UPDATE y TUNER no son compatibles y el problema no solo esta en que pierdes los manods y la pantalla, la cuestion es que como pierdes la pantalla, no puedes meterle el CODE de ninguna manera.
PD. No encuentro el sitio donde presentarme, asi que perdonad y mostrarme el camino plis.... toy cegato.
Dj_PoLLo
y si yo he comprado el coche hace unos meses, y quiero vender la radio Tuner List por instalar una nueva, donde puedo encontrar el code de dicha radio para darsela al futuro comprador?
Si no lo tienes apuntado en algún libro de instrucciones del coche, tendrás que ir a Renault, darles el Nº de bastidor y que ellos te lo faciliten.
andreu
Cita de: Dj_PoLLo en 31 de Marzo de 2009, 00:52:54
Yo lo tengoe en los papeles del coche
tuner list y update son incompatibles.
en la placa no viene grabado el code ( he tenido dos y visto otras cuantas y ninguna lo traía).
Viene en los papeles del coche. Normalmente en la primera página, en una pegatina con la referencia CR:XXXX.
Si no lo tienes o lo has perdido, hace falta la matrícula o el nº del bastidor del coche para que te den el código de la radio que venía de serire en el vehículo provisto de esa matrícula/nº de bastidor.
Comprar la radio en un desguace u otros sitios...no valdría para nada si no te dan junto al RadioCd el código.
El cargador de cd´s no podrás utilizarlo, ya que va al conector trasero de la radio y ésta necesita el código.
Soluciones: Comprar una de las tantas que salen en el foro u otra en una tienda (en este caso si quieres consevar mando satélite y display te haría falta un interface aparte, que cuesta entre 80 y 1XX €, y sólo está disponible en algunas marcas y modelos determinados ).
delicius81
Y con la tunerlist se puede poner el ACB?o tampoco?
respondido en el otro post...que más o menos es lo mismo que este  :roll:
