problema de recepcion
Iniciado por tramirez, 20 de Octubre de 2008, 22:17:39
tramirez
Vamos a ver tengo el siguiente problema, tanto con el radio de serie como uno nuevo que compre creyendo que era del de serie: las emisoras en am me funcionan bien el, problema es cuando escucho fm, esta mete un ruido como si fuese falta de recepcion cuando el motor esta en marcha sin embargo cundo paro el motor la fm se escucha muy bien. He probado co el AF activado; sin este, la verdad que me tiene muy mosqueado.
tengo ahora un JVC, con Parrot 3100
haber si me puede alguien ayudar
ZeiD
tramirez
bueno, lo de la antena te lo explico: he puesto tres tipos de varillas distintas, un amplificador de antena y no iba, pensando que podria ser que el cable estuviese roto, he puesto una antena de esas que van en el cristal y el mismo resultado, de echo como dije antes hasta el radio he cambiado y nada de nada. Lo que no me explico es que al apagar el motor va bien.
Por algún motivo te pueden faltar unos filtros que van en los cables del alternador para evitar que se metan ruidos eléctricos al sistema de audio.
Comprueba también que los bornes de la batería están bien sujetos, o
te puede fallar alguna masa, tipo masa del chasis, de la radio o de la propia antena.
